ПММ Bosch SPV40E10RU определение ошибки.
rza
12-11-2015 10:29
Добрый день.
Посудомойка Bosch SPV40E10RU/14 FD9307.
Изначальнл не запускалась вообще. Проверка показала обрыв в сливной помпе - заменил. Теперь запускается, воду сливает, воду заливает, начинает мыть и через пару минут уходит в ошибку. Иногда (1 раз из 10ти) можут полностью завершить мойку.
Тэн, термодатчики, флоуметр - в норме.
Под подозрением остается только циркуляционник, но за неимением нового, прошу подсказать, как считать ошибку.
rza
20-11-2015 15:11
В-общем, ответа не дождался, зашел в тест.
Может быть кто расшифрует ошибку:
мойка -мигает,
кран - не горит,
соль и ополаскиватель - горит.
34rus!
20-11-2015 16:01
Не скажу конкретно за эту проблему, но проблемы контролируемые машиной не безграничны.
Вот пример:
E1 = Ошибка нагрева
E2 = NTC ошибка
E3 = Ошибка залива воды
E4 = Переключатель потока воды не на заданной позиции
E5 = Превышение безопасного уровня воды
E6 = Ошибки Аква сенсора (Aqua sensor)
andy_lu
У этой модели другие коды их 32 варианта, информацию показывают светодиоды мойки(символ щетки, надпись Act) , окончания цикла (надпись Clean, End) и светодиод с символом крана. Ошибку можно посмотреть только в сервисном режиме, в пользовательском режиме просто моргает светодиод с символом крана.
rza
30-11-2015 14:48
Ошибку так и не определил.
Проблема оказалась с помпой мойки (клинит) - проверено подстановкой с такой же ПММ. Сливная тоже труп (обрыв одной обмотки).
Kostas2001
rza писал:
мойка -мигает,
кран - не горит,
Как запускается тест?
remer16
Скажите как можно узнать код ошибки?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SPV40E10RU определение ошибки.
  • Определение кода ошибки
  • ПММ Bosch SPV43M10EU/09 ошибки Е04/Е08
  • СМА BOSCH WLX 20160 OE/16 код ошибки F-21
  • СМА Bosch WLF16060 OE код ошибки?
  • СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки II/+(&&&)
