дмит Участник Сообщения: 142
Сгорел транзистор WGs(BCR116) включающий реле нагрева .Такого цифрового у нас в городе нет потому заменил на 1Gw (BC847) добавив 4,7кОм в базу и 47кОм между базой и эмитером. Сгорел через неделю работы. Второй раз сделал тоже но поменял еще диод и релюху(были целые) -тоже через неделю навернулся транзистор. Подскажите чем широкораспространенным заменить транзистор? И в чем еще может быть причина. |
R-I-M Участник Сообщения: 937
дмит, Номиналы ставятся одинаковые, я по 103 ставлю, а транзистор нужный по переходу и т.д.
| дмит писал: | | добавив 4,7кОм в базу и 47кОм между базой и эмитером |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3692
| R-I-M писал: | | Номиналы ставятся одинаковые |
Это ты так решил?
| Цитата: | NPN Silicon Digital Transistor
• Switching circuit, inverter, interface circuit,
driver circuit
• Built in bias resistor (R1=4.7k?, R2=47k?
• For 6-PIN packages: two (galvanic) interna
isolated transistors with good matching
in one package |
Остальное тут можешь посмотреть http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bcr116series.pdf
| дмит писал: | | чем широкораспространенным заменить транзистор? |
Интернет обрубили, или не знаком с DTC143? http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
| дмит писал: | | И в чем еще может быть причина. |
Ток большой. |
А откуда(вернее из-за чего) он большой может быть,ведь его нагрузка только обмотка реле и его менял на новое,а питалово повышенным быть не может ибо транзисторы релюх реверса не горят?
| Пилот писал: | | Интернет обрубили, или не знаком с DTC143 |
С интернетом все норлально ,а вот с рынком беда. В нашем городишке несмотря на 500тыс душ всего одна фирма по торговле эл компонентами и два ипэшника (серьезных) но им можно хоть из ста аналогов список дать-скажет что такого нет и если меньше чем на 1 касету(1000шт) закажеш то это не интересно,а своего списка чтоб из него выбрать они не дают(не хотят афишировать ходовые позиции или просто лень). С интернет магазинами по торговле эл. комп. тоже беда в Беларуси(они есть, но мало и живут недолго). |
Пилот, Цифровой транзистор порой R1 и R2 имеют, как одинаковое так и разные номиналы в зависимости от его параментров...............
Я написал то, что сам чаще ставлю вместо родного, своё мнение не навязываю. Проверь сам, не будет работать, вот тогда и приму критику, а так пустое всё это. |
R-I-M, Прежде чем советовать с материалом бы ознакомился.
Можешь пару документов посмотреть, выше две ссылки.
Там и про запрашиваемый транзистор и про цифровые транзисторы, где какие стоят сопротивления.
Есть и одинаковые, есть разные.
Ставить надо то что рекомендовано изготовителем, себе можешь ставить что угодно. |
vovabumer Новичок Сообщения: 10
Скачай VRT-2006 (у меня имеется) или новее там сразу аналоги дает. А даташытами инет кишыт. |
[quote="vovabumer"]Скачай VRT-2006 (у меня имеется)
Качал 2 раза но неставиться(вернее не работает) и весит он неслабо.
Сегодня нашел дарлингтонов с большим током -буду пробовать. |
Поламперный дарлингтон похоже решил проблему. |
Tod_Kenadi Новичок Сообщения: 13
| дмит писал: | | Поламперный дарлингтон похоже решил проблему. | Вы решили замену транзистора WGs(BCR116) дарлингтоном. У меня сложилась такая же ситуация только сначала транзистор потом мой друг нечайно коротнул щупом тестера 220 и 12 вольт и сгорели ещё два таких транзистора, я востоновил почти всю плату а вот транзисторов не где нету и ни кто не может помочь, нашёл аналог DTC143Z и EMD22(N) - сборка с NPN и PNP такие же транз. вобщем ни чего нет. Вы написали что поставили поламперные дарлингтоны(я так понимаю это состовной транзистор с двух для большой мощности), не могли бы вы по подробнее рассказать об этом.
Вот нашел ещё информацию оказивается по буквам можно поставить ещё и DTD143Z - в 5 раз более мощный на 500mА, и аналог есть обычный транзистор 2sa1037AK нужно для него сопротивление ставит по даташиту как BCR116 ?  |
Ошибочка вышла с 2sa1037AK это PNP подходит с дополнительно припаянными резисторами 4,7к и 47к вместо WTs(BCR166), а WGs(BCR116) это NPN поэтому нужен 2sc2412K и по даташиту WGs(BCR116) поставить резисторы 4,7к и 47к и всё замена готова. |
Всё машинку запустил, как раньше говорил заменил тен, щётки на двигателе(вытащил графит с большой круглой батарейки разрезал на две части), диоды, стабилитрон(продали на 56 вольт, оказывается такие есть Philips, хорошо что проверил и заменил на 6,2), резисторы, конденсаторы. Транзисторы с помощь аналога вместо WGs(BCR116) NPN поставил 2sc2412K навешал для поверхностного монтажа мелких резисторов по даташиту BCR116, притом цоколёвка одинакова что у BCR116 то и у 2sc2412K. Запустил, нет питание 12 вольт с ШИМ контроллера TOP209P, заменил ШИМ и вмести с ним что бы уже не рисковать стабилизатор на 5 вольт 4949ED, собрал машинку и о чудо Слава Богу! всё запустилось как в сказки, думал что проц не выдержал, а он выжил!
Спасибо всем за помощь и поддержку!  |
oleg_shoc69 Новичок Сообщения: 15
Tod_Kenadi, - ты сделал щетки из батареечного стержня ? |
Да тот же графит, по твёрдости как у оригинала, вот батарейку большую трудно было раскурочить и разрезать на пополам. Но на всякий случай купил щётки хозяину и прикрутил кулёчек с щётками сзади машинки
О кстате забыл сказать возможная проблема этой машинки тен через какое то время(4-8 лет) пробивает на землю и вылетает ключик(цифровой транзистор) тена  |
serviceman Гость 94.124.*.*
Боюсь, что после такого ремонта щетки из пакетика двигателю уже не понадобятся. |
ох и засунул бы я этот двигатель с батареечными щетками "ремонтнику" куда-нибудь..... |
Ну вы вообще утрирователи . Где наши кулибины . Я себе когда то лет десять назад на пылесосе щётки менял таким же способом, их в продаже не было, ну до сих пор работает и ни каких | serviceman писал: | | Боюсь, что после такого ремонта щетки из пакетика двигателю уже не понадобятся...... | таких проблем.
Щётки стоят чётко проблема только может быть в более быстром стирании, так как диаметром чуть по меньше. Заусенцы не хотелось разгибать сломаются а потом придумывай методы крепления.
Вы бы языками не чесали тут , а лучше бы дельными советами помогали , а то когда надо , извиняю, язык в одном месте , а теперь теоретические высказывания да оскорбления не по теме , лучше бы мозгами да пораскинули и за интересный опыт решения проблемы , спасибо сказали!  |
Tod_Kenadi, за что спасибо???? За корявое самодельно– дебильное извращение???? Вот после таких деятелей мастеров матюкают.
Добавлено 20-05-2012 20:14
Каким, бля, диаметром они поменьше??? Ты, дятел , их видел???
Какой диаметр у прямоугольной щетки???? |
Там два профиля один прямоугольный второй круглый, стандартные вставляются в прямоугольный, а вот круглый в плотную подходит для самодельных.
Ну а вообще, хотя бы элементарную культуру общения надо иметь, а не плеваться тут какой то женщиной лёгкого поведения... |
Tod_Kenadi, долбоеб! На сколько ламелей одновременно ложится твой кругляшок? Ты , дебил, знаешь сколько стоит двигатель, который ты своими кривыми руками угандошить решил?
Добавлено 20-05-2012 20:38
А мужики– то не знают .... Мы тут щетки притираем, шлифуем коллекторы. А можно просто батарейки пилить.... Не оскудеет
Земля Русская любителями халявы рукожопыми , иль жопорукими... Не знаю, как правильно. |
Машинки 15 лет. Новую хотели купить. А графит прямоугольный под углом идёт и расширяется благодаря этому, а круглый идёт перпендикулярно. Вот и всё плакать не надо, а психи понятно опыт, но не надо так выражаться
ЗНАЮ не по наслышки
Решение не стандартное, не рекомендую тем у кого руки не с того места растут и вообще не кому если такую бурю негодования вызвало |
сколь же с клиента за свою рукожопость денег взял? |
Ни сколько, только за запчасти. И скоро снова буду у него газовый котёл запускать, так что это временная замена щёток, а не постоянка, наверное я зря тут это не написал сначала статьи. |
xarl Участник Сообщения: 1156
Tod_Kenadi, статьи пишешь? Ну-ну...
У тебя допуск на обслуживание газового оборудования имеется? |
Ну-ну пальцы гну! Уже достали ребята своим отношением. ШО денег мало зарабатываете, по моему работы хватает даже не кому делать. Я думаю если найдётся 3% процента людей которые сами могут склепать ту же машинку то и не грех им помочь в этом, а не как врагов народа расстреливать. Я лишь помогаю, для меня ваши машинки детский лепет, просто попросил мастер с многолетним стажем электронику от рихтовать, так как он ещё и мой друг вот и помог. А котёл отдельный разговор и по моему не в эту тему. Кстате графит от батареек ставился так как не было уверенности в целесообразности ремонта  |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| Tod_Kenadi писал: | | для меня ваши машинки детский лепет, | Ну судя по тому как ты машинку клменту убил, то за такие вещи отстреливать нужно. |
Tod_Kenadi, когда ни будь "эти машинки" зазвучат в полный набат... А детский лепет останется. |
Во первых не убил, а запустил во вторых читать по внимательней надо - это на короткое время.
Ну а сколько вам лет, так говорите как будто вы ворошиловский стрелок.
Когда?, вот вопрос?, вы такие опыты проводили - тестировали?, вот это интересно я думаю!
Сегодня вижу нормальные люди, приятно хоть общаться
Смотрел я насчёт графита, напугали Вы меня своим расстрелом. В общем получается что в батарейке графит в несколько раз мягче и за то время которое он будет работать вред машинке не нанесёт, так что приношу свои извинения, что вызвал у вас сотрясения и бурю нервных стрессов.
Всем кто меня читает не рекомендую так делать!
Лучше слушать профессионалов !!! Чем потом плакать от любителей!  |
| Tod_Kenadi писал: | | Да тот же графит, по твёрдости как у оригинала, вот батарейку большую трудно было раскурочить и разрезать на пополам. Но на всякий случай купил щётки хозяину и прикрутил кулёчек с щётками сзади машинки | чьи слова? |
Было интересно как идея, но честно ставил только на время. После ваших рекомендаций идея лопнула. И я захотел в тот же день поехать заменить щётки. Но я передал мастеру и он быстрее меня должен это сделать! Так что тема закрыта, спасибо за помощь и поддержку, и приношу свои извинения за глупую идею.  |
| Tod_Kenadi писал: | | Так что тема закрыта | Она не тобой открыта.
Tod_Kenadi, Тебе одного предупреждения мало? Ты в чужой теме
За развитие бурной деятельности в чужой теме со своими вопросами получи отдых на недельку.
P.S. | Tod_Kenadi писал: | | Там два профиля один прямоугольный второй круглый, стандартные вставляются в прямоугольный, а вот круглый в плотную подходит для самодельных. |
Вообще круглый профиль под пружину. |
