Afortunado Участник Сообщения: 326
Принесли плату на ремонт. Поломка: не включает ТЭН, так и стирает на холодной воде. Сама машинка далеко. На входных клеммах- импульсный преобразователь ТОР209, то есть входное напряжение должно быть полярное? Включать по этой причине не решался, как быть- то? Подскажите, или, лучше, дайте сервиску\схему? Тогда быстрее разберусь сам. В разделе схем спрашивал уже.
Ещё есть маркировка платы, вот такая:
5 500 002 946 , 003503-3-3 , SE02 , 5WK51307 07
РАВ Участник Сообщения: 234
Схемка правильная - подавай на ее вход 220 В (посмотри даташит на эту микросхему). Наверно смутил однополупериодный выпрямитель в первичной цепи?
BSH часто использует в своей технике бюджетные варианты схем ИП на базе контроллеров TOPSwitch (без отдельной обмотки с импульсного трансформатора для обратной связи и т.д.) |
eskander Участник Сообщения: 905
| Afortunado писал: | | Включать не решался, как быть- то? | Ну и правильно что не решился! а перефирию навесом кидать? |
onore69, До периферии далече. Надо хоть, для начала, питание проконтролировать там... напряжения на стабилитронах, общение процессора с памятью, для очистки совести всегда так делаю, с простых вещей начинаю.
РАВ, Оно самое смутило. Даташит смотрел ещё до создания темы, чесал репу.... решил что лучше уж поспрошать, чем менять сожжённое. |
regiss Участник Сообщения: 945
| Afortunado писал: | | Надо хоть, для начала, питание проконтролировать там... напряжения на стабилитронах, общение процессора с памятью |
А зачем ? Если всё работало, кроме нагрева.
Смотри саму цепь нагрева. |
regiss, а "твою" схемку я сам рисовал и знаю, что рассматривалось три варианта этой схемы (выбрали ту, которую и описали в известном первоисточнике). За основу ее взять можно - но она может несколько отличаться от модуля, о котором мы сейчас и говорим. |
regiss, А вот это интересно, спасибо, буду посмотреть. |
| РАВ писал: | | regiss, а "твою" схемку я сам рисовал и знаю, что рассматривалось три варианта этой схемы |
А я, разве, утверждаю, что это моя схема ?
Сколько мне попадалось данных модулей, то если в питателе стоит ТОР209, то, как правило, и схемка эта подходит. А вот, если в питателе TNY, то схемка "малость" различаеться, но не критично.
Поэтому, моё мнение, если С\М работала, но не грела воду (реверс мотора был, залив- слив тоже), то не чего усложнять себе жизнь проверкой БП, ЭППЗУ и т.д и т.п...... |
regiss, А ПЗУ тут не видать, во прикол- то . Как же они прошиваются- то? Надоть книжки поискать, что ли...
У кого есть литература? Поделитесь люди добрые?
Результаты такие: Реле щёлкает, вместо ТЭНа повесил лампочку- зажигается. Видимо надо глянуть цепь термодатчика. Говорят что сопротивление датчиков одинаковое (кстати какое должно быть?) , следовательно надо бы посмотреть что там занимается обработкой сигнала с датчика. Дайте схемку, что ли? Или хоть кусочек схемки  |
mitr Участник Сообщения: 48
Прошлогодний журнал "Ремонт и сервис". |
mitr, Нашёл уже, спасибо. Цепь датчика исправная, надеюсь, подцепил подстроечный резистор- напряжение на соответствующей ноге процессора изменяется. Возможно плату скоро отдам и тему закрою. |
| Afortunado писал: | | Возможно плату скоро отдам и тему закрою. |
А в итоге, что было то ? Из за чего ремонт ?
Тема начиналась, как отсутсвие нагрева........ |
regiss, Вот именно- стирала, но не грела. Цепи от процессора, до ТЭНа исправные, от датчика- тоже. Получается то ли глюк, то ли что- то ещё. Например, хочу порекомендовать им испытать ТЭН: сунуть его в ведро с водой и осторожно включить. Возможно он обрывается при небольшом нагреве, вот какая идея. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
Зачем плату вытащили не проверев толком ТЭН , и NTC датчик |
mihaele, Не знаю. Смотри вначале: просто принесли плату и всё. |
elzas Участник Сообщения: 466
Скорее всего плата не причём - смотри датчик NTC. |
Были случаи что в ТЭНе с прогревом обрывался термопредохранитель. |
elzas, Датчик сами пусть проверяют, ибо не принесли мне его.
mitr, Вот именно, я тоже так подумал. Поэтому хочу порекомендовать им методу, про которую выше написал. Заодно в той горячей воде термодатчики можно проверить. Исправный заведомо и снятый (испытуемый). |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
Afortunado, а еще лучше посоветовать "дальним мастерам" запоминать разьем на модуле, откуда NTC отключается. |
lomaster16rus, Это как? С этого момента, пожалуйста, поподробнее?  |
Dim- Участник Сообщения: 435
Afortunado, а с чего вообще всё началось?
Модуль снимали из-за чего? Нагрев пропал после снятия/установки (замены) модуля?
Очень просто перепутать подсоединение NTC.
Добавлено 10-03-2009 22:59
Afortunado, в соседней теме не про твою ли стиралку?  |
Надеюсь, понятно
Dim-, Началось с того, что мне принесли плату, с жалобой на то, что написано в самом начале темы. Проверили датчик, ТЭН (видимо их сопротивление соответствует), модуль сняли и принесли ко мне. На что пожаловался клиент я не знаю. Я порылся тут по архивам, ничего не нашёл и создал тему. Больше нигде тем не создавал.
lomaster16rus, Надеюсь что не перепутают, не первый год ремонтят они.
Просто не все слесари, МКУ, КИПовцы, и прочая, разбираются в электронике. По этой причине попросили помочь меня. Сегодня плату забрали, я рассказал как можно проверить нагреватель и датчик (см. выше). Я ещё вспомнил случай. Как- то позвали на не помню какую итальянскую стиралку, друг позвал, не отказывать же. Так вот, там тоже не грела она. Проверил- напряжение какое приходило на ТЭН, но невысокое, меньше 200 вольт. Вкулючив фонарь сунул голову в бак, и увидел там ТЭН прилично заросший накипью. Рассказал ему и показал, чтоб убедился сам. Порекомендовал купить антинакипин для чайника и... надеюсь что дальше понятно? А низкое напряжение оттого, что проводка у них по всему дому диаметром 1, максимум 1,5 миллиметра- это пусть они сами решают (дом частный). Рассказал и этому "клиенту" про накипь. Пусть смотрит дальше сам. О результатах сообщу. |
Модуль поставили в стиралку, т. е. без ремонта получилось. Ибо там "всё сразу включилось" , то есть, как я понимаю, заглючило. Клиенту сказали что её надо тащить в мастерскую и разбираться конкретно, а так, на дому, делать неудобно. |
