Edisson Участник Сообщения: 297
Cтиралка BOSCH WFF-1400, фронтальная загрузка.
При включении с программы 1 начинает вращаться командоаппарат. Пропускает программы 1,2,3, доходит до"ванночки"(предварительная стирка) и начинает заливать. Заливает две секунды, опять прощёлкивает до второй "ванночки" , заливает до нормального уромня и начинает стирать. Крутит барабан нормально, ТЭН работает, слив и отжим тоже производит. Создаётся ощущение нормы. Но может достирать, а может и нет. Может остановиться в любом месте, или не отжать, или ещё что-нибудь. В общем, нормально отрабатывает цикл один раз из десяти.
Командоаппарат гибридный, фирма АКО 513 242 306 3797 АС2 018. И на нём белая наклейка 0501 06296 b007783ab5 2000.
Буду благодарен за идеи, что это может быть и как можно этот командник отремонтировать. Сразу оговорюсь, менять его смысла нет, проще другую машину купить. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Edisson, двигло смотрел ?? | Edisson писал: | | Может остановиться в любом месте, или не отжать, или ещё что-нибудь | Если щётка зависает то будет останавливаться.
| Edisson писал: | | При включении с программы 1 начинает вращаться командоаппарат. Пропускает программы 1,2,3, доходит до"ванночки"(предварительная стирка) и начинает заливать. Заливает две секунды, опять прощёлкивает до второй "ванночки" , заливает до нормального уромня и начинает стирать. Крутит барабан нормально, ТЭН работает, слив и отжим тоже производит. |
командник так и должен работать |
А когда же он будет работать на пограммах 1,2,3, и на педварительной стирке? (инструкция на машину потеряна давно). |
123 цифры чтоб задать программу. Поставил куда тебе нада а дальше стиралка сама знает что ей делать. Не заморачивайся, ищи почему не дорабатывает |
Бернолд,спасибо.
В понедельник посмотрю мотор. |
PSV Участник Сообщения: 199
Смотри внимательно щетки на двигателе, у меня недавно было примерно то же, что ты описал, именно на этой модели, коллектор почистил, щетки заменил нашел более менее подходящие, сейчас работает, клиент доволен. |
Sergik Гость 212.0.*.*
А может и командничек пора почистить! |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Edisson писал: | | когда же он будет работать на пограммах 1,2,3, и на педварительной стирке | Замачивание она отработает тогда, когда нажата кнопка "замачивание". На любой из программ 1 2 или 3 замачивание может быть а может не быть. Выбирается кнопкой. |
Командник эт самым самым последним |
Начну с командника, т.к. я его уже снял. Ко вторнику-среде всё будет ясно. Пока тайм-аут. |
Если нет 100% уверенности что это именно командник, лучше его не курочить |
Gena B Участник Сообщения: 552
Edisson, Проверь сперва мотор. |
Крутит то нормально,наливает-сливает.Когда глючит программа, я чищу командник в первую очередь. 90% успеха. |
Гоблин Участник Сообщения: 1327
Командник и без пиктограммы любой проверить можно.
Если при замыкании нормальный контакт это видно любым омметром, а если контакта нет знацца сопротивление показывать будет.
И бомбить его необзательно не име 100% уверенности что это он.
А то получитс еще один комединый сериал. |
Сериала нет.
Разобрал, нашёл две подгоревшие клеммы. Так-что, его по-любому чистить нужно было.
Но проблему это не решило.
Суть такова:
Заливает, греет, крутит.
В нормальном режиме сливает горячую воду, заливает холодную и встаёт. После этого командник прощёлкивает на конец программ, а машина остаётся с водой.
Насколько я понимаю, для таких командников это норма.
Так что на очереди мотор и насос.
Но это уже после нового года
Всех с Наступающим!  |
Да, кстати, а мотор на этой модели постоянного или переменного тока? |
Edisson, разница между моторами постоянного и переменного тока конечно есть, но судя по тому, что ты задал этот вопрос то для тебя это без разницы. Считай, что переменного. |
алик 123 Участник Сообщения: 146
а интересно ,кому нибудь попадалась см с мотором постоянного тока ? |
алик 123, хмм... я то думал ты мастер... Неужели не знаешь? |
В гараже лежат щтуки 4. алик 123, а что ? |
ihil Новичок Сообщения: 17
| Alexzz писал: | | но судя по тому, что ты задал этот вопрос то для тебя это без разницы. Считай, что переменного. |
| Edisson писал: |
Но проблему это не решило. |
Надо было почистить ВСЕ контакты!!! |
да , чистить надо все контакты, если уж разобрал |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| алик 123 писал: | | беру в ремонт только мерлоневские с электроникой, lg , samaung , |
вот у ЛЖ точно моторы постоянные есть. |
Аркадий , спасибо ,успокоил, значит может быть попадутся. |
fed Гость 85.234.*.*
алик 123,а в гнусмасе на модуле диодный мост по твоему какое напряжение на выходе дает?Постоянное или переменное?И какая разница какой двигатель,постоянный или переменный?Этим ты сам к себе как к мастеру развиваешь подозрение,тем более как профи.
| Alexzz писал: | алик 123, хмм... я то думал ты мастер... Неужели не знаешь? | Видишь, что твой вопрос уже людей заставляет думать о твоей компетенции.Завязывай ты с этим.Тем более тему флеймить уже начали. |
fed , в принципе , ни какой разницы нет, какой движок будет стоять в аппарате,
переменного или постоянного тока или вообще 3-х фазный, и что им управляет -симистор или тиристор с диодным мостиком или 3-х фазный преобразователь тоже в принципе без разницы, ты прав, не по теме я чего то погнал .пора завязывать . |
Balagur Участник Сообщения: 92
Командник почистил - хорошо, Но вначале (ПИШУТ же )- просмотри двигатель! (ведь от чего подгорели? и, вообще, подгорели покакой цепи?-Мотора ? Думаю, скорее всего по включению ТЭНА) |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 91
точно такая ситуация как ты описал
1 командник непричем 1-2-3 енто он так работает причем когда щелкает от тест проводит включает по очереди кл.тен.двиг.
насос.
весь косяк был ваааще не в машине а полумертвом авт.на входе
проверка такая суеш в гарантированую резетку без косяков и машинка глючить перестает. |
Привет, коллеги!
Спасбо всем за активное участие.
Для справки: на SAMSUNG моторы стоят постоянного тока.
Так же бывают моторы постоянного тока на машинах GORENJE c командниками AKO (как раз такими гибридными).
А после ремонта мотора его, вообще-то, желательно правильно включать в розетку, и не не машине.
Ну да фиг с ним.
Причина оказалась в насосе. Он срабатывает не каждый раз. Где-то в среднем один раз из пяти -не включается (гудит, но не вертится).
Дальше логика простая: насос не включился-вода не убывает-машина диагностирует неисправность-и прощёлкивает командник на конец программ, тем самым обесточивая себя.
Так что, моя тема про ремонт и (главное!) диагностику насосов типа PLASET опять актуальна.
Ещё раз всем спасибо за активное участие
До свидания
