Стиральная машина Bosch WFF 1200 не крутится двигатель
AlexRozg
23-05-2007 15:46
Уважаемые мастера!
Стиральная машина Bosh WFF 1200 не крутится двигатель. На что смотреть в первую очередь? Движок прозвонил омметром, вроде нормальный, Дает 16ом, 3.3ом, 2.3ом. Машине 12 лет. Слив качает, мотор не включается ни где.
serviceman
Гость 192.0.*.*
23-05-2007 15:51
как на что смотреть?Можно на машинку,можно на запчасти,в ней присутствующие,можно на тестер,куда-нибудь подключенный.А вот еще лучше в умную книжку.
v161
23-05-2007 15:52
Проверь провода на разьеме двигателя. Иногда переламываются около разьема.
Михаил0073
23-05-2007 16:44
Щётки проверь
as2
23-05-2007 17:18
AlexRozg, прозвонка это не полная проверка.Включи его и посмотри как он работает.
zverev
23-05-2007 18:18
Если есть командик то может проблема и в нем.Надежней вызвать специалиста.
AlexRozg
23-05-2007 19:02
as2
Я соединил обмотки 3.3ом + 2.3ом. Включил. Движок воет так как-будто хочет взлететь, всё разгоняется и разгоняется. Наверное в порядке.
zverev
На что в первую очередь смотреть в команднике? А может там по дороге есть какие-то прерыватели? Прессометр имеет отношение к подаче напруги на движок? Набор воды останавливается на уровне, так что я думаю что прессометр работает, но в нем стоко контактов что может и к движку что-то относится?
Специалиста вызывать врядли будут. Или исправим или выбросят машину.
Gena B
23-05-2007 19:54
AlexRozg писал:
AlexRozg, Если вы ничего не предпримете, можно сразу приступать ко второму.
AlexRozg
23-05-2007 20:11
...ну, мы предпринимаем в меру наших малых сил. Вот движок отдельно включили. Завтра буду рассматривать программатор пристально, ещё пару вопросов задам, может быть и устаканится или рассосётся...
Васисуалий
23-05-2007 20:28
AlexRozg писал:
..или рассосётся...
Ну лижбы насмерть не засосало!
Шютка голливудская улыбка не сдержался... голливудская улыбка
А если серьезно, то лучше расскажи, а как вообще себя машинка ведет? Ну типа все остальное? Дверь закрывает? Клапанами шевелит? Иначе трудно предположить что нибудь дельное улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
23-05-2007 20:38
AlexRozg писал:
Прессометр .
одобряю одобряю одобряю одобряю гы-гы
Добавлено 23-05-2007 20:39
AlexRozg писал:
Ага,с полосатыми палками стоят шок
Васисуалий писал:
А вот это правильно.Ближе к телу как говорил Ги де мопассан. гы-гы
AlexRozg
23-05-2007 21:05
...ну, с первого взгляда никакого криминалу не заметил. Наливает-прекращает налив-выливает. Прощёлкал круг на программаторе, мотор ни разу не включился. Я спешил, мотор был в черной саже от ремня, снял мотор проверить - вижу зря снимал. Верхнюю крышку с машины не снимал, мне хозяин голову задурил что он не может отстойник открыть, там дефект в крышке фильтра - крышка откручивается, а пробка остаётся. Прошлый раз у них именно помпа денег наловила и они меня звали открыть фильтр - и они настроили меня на подобное. Ну, фильтр нормальный чистый, помпа работает. Тут время кончилось, завтра буду дальше смотреть.
Что прессометр не правильно нужно прессостат писать?
мишаня
23-05-2007 21:51
Тут время кончилось
Время жизни стиралки?
Alexzz
23-05-2007 21:58
А какая вообще жалоба была изначально? Почему вдруг решил всю программу наспех прощёлкивать? И с чего ты взял, что таким образом мотор должен был закрутиться? Вот поставил бы на отжим, подождал минуты 3-4, вот и закрутился бы мотор. А если времени в обрез, то чего ты от мотора хочешь то? Ты-ж не дал времени стиралке его включить!
Добавлено 23-05-2007 20:59
Ща часики на погоны налеплю! голливудская улыбка (Шутка... (пока ещё...) )
Добавлено 23-05-2007 21:00
зы... про прессометр улыбнуло! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
AlexRozg
23-05-2007 23:03
жалоба была такая - "ты в прошлый раз (год назад) показывал как открыть отстойник когда машина не работала. Машина опять не работает, не выжимает(!), а я немогу открыть отстойник - неполучается - приходи открой". Ну, настроил меня на эту колею. Пришел открыл, там всё чисто. Включил, ну, пошла заливать воду...
программатор я не помню бысто щелкал или нет, наверное правильно щелкал... подумал может ремень - открыл зад. Ремень на месте. Там темно было. Всё в черной саже на моторе. Спугался что сгорел мотор. Решил не мудрить и снять мотор на проверку. Потом понял что сажа от ремня.
Завтра буду медлено щелкать
sadko178
23-05-2007 23:10
AlexRozg писал:
А зачем шок ,не легче ли померить напругу на движке?
Alexzz
23-05-2007 23:24
AlexRozg писал:
Да не надо ничего щёлкать. Поставь одну любую программу и смотри, что происходит. Если хочешь проверить именно мотор отдельно от всего другого, то ставь на отжим. И жди! Дай машине отработать программу! Вот если она сама закончит программу а мотор так и ни с места, вот тогда только будешь всё проверять что к мотору относится...
Прямо и не знаю, что тебе на погоны повесить, то-ли часы, то-ли мотор... Поживём увидим..
Аркадий.
24-05-2007 04:11
AlexRozg писал:
ну и???? пришел, открыл, взял деньги т.е заявленную притензию выполнил улыбка .
dron
24-05-2007 07:21
Alexzz писал:
AlexRozg писал:
Прессометр
Томас
Гость 80.92.*.*
24-05-2007 20:05
AlexRozg, черная сажа - это не от ремня. Это угольная пыль от щеток мотора. Если ее много, значит мотор был перегружен и щетки скорее всего конченые.
AlexRozg
24-05-2007 21:34
...поставил двигатель на место, включил - машина заработала. Может щетки не контачили? Ну, я когда снял движок проверил омметром - щетки контачили. Правда пока я молоточком расслаблял крепёж мотора щетки могли стать на место. Жизнь покажет. Как щётки менять, в смысле на не снятом движке можно поменять или недоступно?
Rain
Гость 62.109.*.*
24-05-2007 21:40
Попробуй, напишешь.
MOON
Гость 82.208.*.*
24-05-2007 21:44
AlexRozg, аааааааааааааааахренеть... ты хоть раз в жизни принимал решения самостоятельно???? лучше не лезь в это двигло точно похоронишь.
sadko178
24-05-2007 22:28
AlexRozg писал:
Как щётки менять,
Снимаешь старые и ставишь новые вот и все улыбка
s-sasha
24-05-2007 23:47
AlexRozg, если сразу щётки не поменяешь, то в следующий раз будешь менять движок...
Founder
25-05-2007 00:59
На обычном Бошевском моторе можно легко вытащить по крайней мере одну щетку из щеткодержателя для контроля её состояния. Когда мне совсем лень, то я меняю обе щетки не снимая двигатель.
s-sasha писал:
Вот кстати это правило для Боша ни разу не сработало. В Мурлонях много раз было, не спорю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Bosch WFF 1200 не крутится двигатель
  • стиральная машина BOSCH AQUA -STAR 1200-крутится командник
  • Стиральная машина BOSCH WFM 3010-не работает двигатель
  • Стиралка BOSCH WFF 1200 не крутится командоаппарат
  • стиральная машина ASKO W421 1200 об. проблемма с сальником.
  • Стиральная машина LG WD8022CG сгорел двигатель
