maxbryansk Участник Сообщения: 412
сма BOSCH WFC2063OE/06
есть стиралка, проблема вот в чем:
При повороте ручки програматора на прогу стирки она может:
1. или запустится сам, без нажатия кнопки старт и включает набор воды на любой проге
2. или не запуститься, но при нажатии "старт" включает набор воды на любой проге
в обоих случаях после "старта" машинки гаснут все индикаторы на панели |
Alexzz Участник Сообщения: 4288
maxbryansk, меняй электронику. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Пробита по питанию одна из ULN2003 вроде. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2812
maxbryansk, в тест входит? |
До этого у меня была не полная инфа.
Уточнения:
у клиента сломалась стиралка . Пришел мастер из АСЦ, определил - модуль.
Заменил через некоторое время модуль и он снова сгорел. - приехали мы - КЗ клапана - забрали у клиента машинку, поставили новый клапан и снятый с новой маш. модуль - пошла. Отдали клиенту.
В сгоревшем модуле были несколько сгоревших элементов в цепи управления клапаном- заменили -поставили на новую стиралку ( с которой для клиента модуль снимали)- и на ней вот такая пурга (описанная выше) происходит.
Т.о. вопрос:
Какие элементы на модуле могли сгореть из-за КЗ клапана?
lomaster16rus, честное слово, не знаю, как тест запустить , подскажи, плиз. |
maxbryansk, микруха защиты проца от симисторов, пробит один из выводов на минус питания. Как только хоть один сигнал приходит, она остальные тоже включает (может не все, а некоторые включает). |
maxbryansk, в личке. В работе помогает время беречь. |
lomaster16rus, еще раз спасибо.
машинка на тест не выходит.
Заказали новый модуль (через АСЦ).
С этим разбираться пока некогда (машинка предторг) - навалило опять всякого текущего браку. |
niksergej Участник Сообщения: 141
maxbryansk,
Так тебе сказали , что поменяй ещё ULN2003. |
| Цитата: | | машинка на тест не выходит. |
Проц мертвый. К кнопке ПУСК ULN2003 никакого отношения не имеет. |
niksergej, Андрёй, ULN ку поменяли, без результатов.
lomaster16rus, я тож думаю, что проц, хотя есть еще один вариант, разбирусь- сообщу... |
