СМА BOSCH WFC2063OE подскажите пжс как снять переднюю панель
J.Forfun
23-01-2010 15:43
СМА BOSCH WFC2063OE. Сгорел ТЭН (проверил, сняв нижнюю жестяную крышку), хочу самостоятельно поменять.
Подскажите пжс технологию как снять переднюю панель, чтобы добраться до ТЭНа. Что делать с люком? Ужа снята нижняя маленькая панель, закрывающая помпу (открылись два самореза) и верхняя маленькая панель, к которой крепятся мозги.
Спасибо.
Semak
23-01-2010 16:56
Передняя часть корпуса крепиться на трёх винтах, два внизу, которые тебе уже открылись, один вверху под крышкой лотка, а панель управления снимать не нужно было. Снимай уплотнительное кольцо манжеты люка и всё.
J.Forfun
23-01-2010 17:39
Большое спасибо! Все понял, панель снялась легко. ТЭН демонтировал не без труда - не утапливался простым надавливанием болт, пришлось применить самый ходовой инструмент радиоэлектронщика - молоток :-).
ТЭН почерневший под скобой крепления и с трещинами в другом месте (на изгибе).
Термодатчик из ТЭНа вытянул.
Что кроме мощности (2кВт) имеет значение при покупке нового ТЭНа?
LIAL
23-01-2010 17:55
Мощность особенного значения не имеетОна примерно у всех одинакова-от 1700 до 2200 Ватт.Обратите внимание на длину уплотнительной резины ТЭНа-чем больше,тем лучше.И , конечно ,наличие отверствия по ДРТ.
J.Forfun
23-01-2010 18:10
Понял, а стоит искать "родной" бошевский или другой импортный?
Вижу много предложений по родным, отечественным - они как?
ZMarat
23-01-2010 20:12
J.Forfun писал:
Долго они не ходят! лучше найти родной(или аналоги) с плавким предохранителем!
serviceman
Гость 94.255.*.*
23-01-2010 23:21
J.Forfun, на ценик бошевского-ты купишь с десяток нормальных "небошевских" ТЭНов
J.Forfun
23-01-2010 23:56
Спасибо за совет.
Нормальные "небошевские" - имеются ввиду тоже импортные но для других СМА?
serviceman
Гость 94.255.*.*
24-01-2010 00:02
J.Forfun, совершенно верно
Саша С
Гость 93.84.*.*
24-01-2010 00:05
Присоединяюсь к мнению serviceman, я неоднократно ставил в Бош недорогие ТЭН под "Индезит-Аристон" с дыркой под термодатчик, и только один раз пришлось менять повторно, но надо заметить что эта машинка эксплуатируется в детском саду, каждый день две-три стирки причём "горячих" и плюс стиральный порошок - даже назвать его так язык не поворачивается.
PS А помню было время, так отверстие под датчик сверлили сами! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WFC2063OE подскажите пжс как снять переднюю панель
  • СМА.Miele W142 не могу разобрать переднюю панель
  • сма BOSCH WFC2063OE/06 не работает
  • СМА BOSCH WFC2063OE номиналы сопротивлений.
  • стиральная машина BOSCH WFC2063OE плохо стирает шерсть.
  • Стиралка MIELE Novotronik W 134 - как снять верхнюю панель?
