сарханчик Участник Сообщения: 105
Состав проц MC908AB32CFUE память24C32AN
Включается, можно выбрать любой режим работы, дальше не происходит закачка воды, клапана не открываются через некоторое время начинают мигать три индикатора, если выбрать команду слив не работает помпа. С блока питания 5 вольт есть. Клапана исправны, помпа исправна.
димуля Участник Сообщения: 790
| сарханчик писал: | | Клапана исправны, помпа исправна. |
А остальное кто проверять будет:УБЛ,движок и т д? |
regiss Участник Сообщения: 945
| сарханчик писал: | | через некоторое время начинают мигать три индикатора |
Проблемы с вращением мотора. |
R-I-M Участник Сообщения: 948
Функции индикаторов? |
| R-I-M писал: | | Функции индикаторов? |
А какая разница, когда в списке ошибок на данную С/М только одна ошибка, в индикации которой учавствуют ТРИ индикатора ??? |
domosed Новичок Сообщения: 29
regiss, там ещё дополнение drum lid is open мож в етом дело
шучу |
regiss, Ты просто не вник в суть моего вопроса, задав его, я имел в виду, что назначение индикаторов ещё и показывать ошибки.........
Если бы сарханчик, знал об этом, и не знал что за ошибка он бы спросил, а так его описание можно трактовать, что он просто написал о том, что увидел.
Иногда надо дать и подумать, а не сразу правду матку. |
проц пытается поуправлять реле мотора на с семистора BTB16 600 нет напруги он не управляется |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2255
Любая программа начинается только после србатываия УБЛ . |
| sadko178 писал: | | Любая программа начинается только после србатываия УБЛ . |
Это тут причём ? |
УБЛ работает хорошо напряжение на симисторы прходит но они с проца не рулятся прц отказывается ими рулить. Пробывал включать режим слива принудительно на короткое время замкнув контрольные точки, включается помпа на секунды и на короткое время подается залив воды и наэтом все |
| сарханчик писал: | | прц отказывается ими рулить. |
сарханчик, ты по ходу не вкуриваешь, что тебе пишут.
Для особо одарённых, объясняю на пальцах :
После сработки УБЛ проц ПРОВЕРЯЕТ ВРАЩЕНИЕ МОТОРА. Если вращения нет, то будет - как у тебя ! |
| regiss писал: | | После сработки УБЛ проц ПРОВЕРЯЕТ ВРАЩЕНИЕ МОТОРА. Если вращения нет, то будет - как у тебя ! |
Разжевал,теперь осталось проглотить . за флуд |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 530
Как то нужно упорядочить, всё, что творится в любом аппарате и как то донести до начинающих ремонтников. Позволю себе немножечко пофлудить в теме. Просьба модераторов отнестись к этому с пониманием.
Всё это можно разобрать на примере человеческого мозга. На пример этот мозг решил поднять руку. Рука поднялась, мышцы напряглись, мозг это увидел. Пора значит руку опускать. Решил мозг подвигать ногой, тоже самое. Решил принять пищу, желудок ответил мозгу тем же самым. Мозг в данном случае это процессор. У него есть много входов и много выходов. А ещё есть входа, по которым идёт подтвержедение действия самого процессора. Дал процессор разрешение на пуск двигателя, двигатель закрутился, сигнал с тахо пришёл на вход процессора и подтвердил, что двигатель зашевелился. Дал прцессор разрешение на пуск откачивающего насоса, прессостат увидел, что воды в баке нет и дал знать это процессору, но уже по другому входу. И так далее. Всегда есть подтвержедние задания. Если нет подтвержедения, то это мозг- процессор это видит и выдаёт сигнал об аварии в виде точек, цифр.... Так и у тебя, проц даёт сигнал на блокировку замка, затем замок своими контактами даёт разрешение на далнейшее действие,по программе завода изготовителя что то делается дальше, нужно прокрутить двигатель, а сигнала ответного процессор не видит. Всегда к этому ко всему нужно подходить философски. Это практически тоже самое. Ну и конечно нужно представлять, хотя бы элементарно, принцип работы данного агрегата. |
| Цитата: | | УБЛ работает хорошо напряжение на симисторы прходит но они с проца не рулятся прц отказывается ими рулить. Пробывал включать режим слива принудительно на короткое время замкнув контрольные точки, включается помпа на секунды и на короткое время подается залив воды и наэтом все |
УБЛ срабатывает?Сигнал о срабатывании УБЛ на проц приходит?Чо галиматью то пишешь? |
а что у нас кроме унижения у ничего неосталось а? Я отвечал на кнкретно поставленные вопросы , ну не проверилмотор дальше что опускаем человека ниже плинтуса и приберегите хамство для общения на улице здесь всетаки форум мастеров а не базар.Где просят помощи когда чтото непонятно |
сарханчик, Тебе ещё в самом начале указали что посмотреть и не надо здесь высказавать свои эмоции всё таки это | сарханчик писал: | | форум мастеров а не базар. | сам лоханулся,сам и отвечай. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
| сарханчик писал: | | ну не проверилмотор дальше что опускаем человека |
Вот то то и оно А тебе сразу сказали:
| димуля писал: | | А остальное кто проверять будет:УБЛ,движок |
| regiss писал: | | Проблемы с вращением мотора. |
И чего теперь. Т.е на советы мастеров ты наплевал, а теперь плачесся? |
Димуля большое спасибо сегодня поехал проверил мотор , он оказался неисправен заменил все заработало тему закрываю как решенную |
сарханчик, А что с мотором?? заменил мотор, его стоимость...........
Мож чего не договариваешь?
| сарханчик писал: | | проверил мотор , он оказался неисправен заменил все заработало |
Iggor Участник Сообщения: 579
| сарханчик писал: | | Димуля большое спасибо сегодня поехал проверил мотор , он оказался неисправен заменил все заработало тему закрываю как решенную |
Свежо предание , да верится с трудом...
Не надо "втирать" . Двигатель стоит немеряно, сам сталкивался , да и найти попробуй.
Заменил ЩЕТКИ, так и пиши.
Мол виноват, не хватило ... проверить сразу, вот и парил тут всем мозги.  |
заменил мотор труба якорю |
