Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2889
Всем привет. Стиралка личная,год и два месяца,все режимы отрабатывает,доходит до отжима и такое впечатление-не хватает мощи провернуть барабан. Без ремня мотор крутится нормально,разгоняется. Просмотрел просторы нета-нашёл что такое бывает из-за датчика вращения-но у меня он не с торца,вот и решил прежде чем ломать спросить у мастеровых людей-может попадалась такая проблемка. Спасибо.
Dukat Участник Сообщения: 416
| Vlad007 писал: | ...все режимы отрабатывает,доходит до отжима и такое впечатление-не хватает мощи провернуть...
...нашёл что такое бывает из-за датчика вращения |
Выделенный текст - ключевые слова. Датчик не при делах. Дальше инет не поможет, консультации через него - тоже. |
транс Участник Сообщения: 171
Судя по номеру FD машина на гарантии.........
Добавлено 06-03-2018 03:37
или в Израиле нет сервиса для Bosch??? |
| Dukat писал: |
на старых моделях такая проблема есть,куча видео роликов,у меня мотор другой,не знаю если доступ к нему,открутив два винта-не поврежу чего нибудь ?
Есть варианты ?
Добавлено 06-03-2018 10:41
| транс писал: | Судя по номеру FD машина на гарантии.........
Может я ошибаюсь-как определяется гарантия по номеру ? Тут год гарантия,сервис есть. Может в Бош письмо написать ? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10082
| Vlad007 писал: | | как определяется гарантия по номеру ? |
первые 3 цыфры, неделя и год! в твоем случае, 4 неделя 2016 год! вроде так! |
veschiy Участник Сообщения: 101
| kostya666 писал: | | Vlad007 писал: | | как определяется гарантия по номеру ? |
первые 3 цыфры, неделя и год! в твоем случае, 4 неделя 2016 год! вроде так! | всё гораздо проще - FD это дата выпуска - 2016 год, 08 месяц  |
| kostya666 писал: |
| veschiy писал: | всё гораздо проще - FD это дата выпуска - 2016 год, 08 месяц  |
что делать ,чем поможет ?
Варианты решения проблемы какие ? |
NFS88 Участник Сообщения: 40
| Vlad007 писал: | | kostya666 писал: |
Проверить щетки, ремень (заменой), двигатель, электронный модуль. |
NFS88, В добрый путь (по прибытию проверь наличие щёток в первую очередь)
| NFS88 писал: | | Проверить щетки |
отличная идея - в инверторных двигателях это распространенная болячка  |
bbiker Новичок Сообщения: 8
| veschiy писал: | | NFS88 писал: | | Проверить щетки |
а чо нет-то? вполне себе гибрид - 21 век на дворе  |
DICHI Русофил Сообщения: 722
| bbiker писал: | | veschiy писал: | | NFS88 писал: | | Проверить щетки |
Конечно нет.Там конденсатор запуска на 12мкф  |
NFS1988 Новичок Сообщения: 26
Не заметил, что инверторный двигатель. Значит проверить только мотор и электронный модуль. |
смешно,щётки и 12 микрофарад улыбнули,а конкретики-нету
Добавлено 07-03-2018 17:34
Второй разъём на моторе идёт на эту платку
Добавлено 07-03-2018 17:37
Это вид на мотор со снятым держателем платки и разъёма
Chest Knock Off Участник Сообщения: 121
напряжение на моторе при отжиме какое? |
| Chest Knock Off писал: | | напряжение на моторе при отжиме какое? |
увы,не мерял
Кстати ,наклейки на защитном кожухе платы может помогут
Добавлено 07-03-2018 19:04
Да,может натолкнёт на мысль-один контакт сетевой вилки был подгоревший,не досмотрел. |
| Vlad007 писал: | смешно,щётки и 12 микрофарад улыбнули,а конкретики-нету
Не уверен,но если проблема в етой плате,то думаю что стиралка будеть борохлит и в других режимах.Не только на отжим |
| veschiy писал: | | FD это дата выпуска - 2016 год, 08 месяц |
Совершенно верно! Fertigung Date
если у вас 2 года гарантии, значит до августа
В таком случае зачем там ковыряться?  |
| DICHI писал: |
это для общего виденья картины,понятно,что без обратной связи не будет толку.
Добавлено 07-03-2018 19:57
| транс писал: | | veschiy писал: | | FD это дата выпуска - 2016 год, 08 месяц |
увы -год,дата покупки 10.11.2016 |
мотор крутит в пол силы, а напряжение мерять не стал. ладно. |
вот нарыл в инете....
На нашем рынке сегодня существуют следующие гарантийные сроки:
- на один год
- на три года включая все ("шалош шаним ахрают млеа") (например, Elektrolux,Samsung)
- на три года, из которых два - за дополнтельную плату от 99 до 159 шекелей "архават ахрают" (Candy, Bosch, Siemens, AEG, Crystal и др.) |
| транс писал: | вот нарыл в инете....
Таки да-но в месяц !!! За год-два-сколько выйдет-ещё стиралка. |
склоняюсь шо мотору капец........00145790 |
| транс писал: | | склоняюсь шо мотору капец........00145790 |
а стирает как ? Может программа подпортилась после дуги на контактах ? |
а новичка на форуме давно смешали бы с дерьмом: где измерения? где диагностика? |
| Chest Knock Off писал: | | а новичка на форуме давно смешали бы с дерьмом: где измерения? где диагностика? |
я не спец по белой технике и не буду кому то ремонтировать,так что извини-предложи что померять,чисто логически-если стирает кучу кил,с водой-мотор получает штатный набор импульсов,с рабочим набором напряжений,отрабатывает по программе-набор воды/нагрев/слив,а вот непонятки после перехода программы в режим отжима-блок питания-исключаем,обмотки двигателя/силовая микруха -тоже,остаётся,с моей колокольни-только программа-сойдёт за диагностику ?
Добавлено 08-03-2018 00:11
Да и к стати-фотки приложены в достатке и если разберёмся-вам же в помощ-новый аппарат легче лечить остальные будет  |
fugi1 Участник Сообщения: 77
Vlad007, чисто логически Вы верно мыслите. Аппарат инверторный. Чем режим стирки отличается от режима отжима? Чисто логически)) Ничем, кроме оборотов. На стирке она видит обороты и направление? Так скажите, зачем тогда искать проблему в периферии? А вообще, надо проверять в тестовом режиме.
У меня мыслей нет, по крайней мере пока, да и инфы мало. Снимите видео, слейте на Ютюб, может это хоть чуть прольёт свет..
Добавлено 08-03-2018 03:02
Кстати, она в теории должна выдать ошибку, должна, но не обязана))) В тесте надо б посмотреть обшибки. |
ankorservis Участник Сообщения: 984
Vlad007, я правильно понял, дефект не похож на тот что происходит когда машинка не может разложить белье? |
Emoe Участник Сообщения: 1624
и как ведет себя без белья и без воды на отжиме? |
fugi1, машина разобрана,видео не снял,плату осмотрел,постоянные ёмкости выпаял и проверил,электролиты тоже,приборы есть,пока не собрана хочу движок разобрать-глянуть магнит таходатчика,уж больно много таких проблем в предыдущих моделях .
https://youtu.be/eBFzyAO8f4w
https://youtu.be/Gyegu7kfO6w
Добавлено 08-03-2018 09:27
| Emoe писал: | | и как ведет себя без белья и без воды на отжиме? |
Аналогично-пару стартов/качков бака и останавливается,время тикает,на последней минуте зависает |
Vlad007, на видео коллекторный мотор, у него иной принцип. Но не в том вопрос. Я же Вам говорю - чем режим стирки отличается от реж. отжима? Вот я не могу уловить связи - на стирке крутит, на отжиме нет. Типа как автомобиль - в магазин за пивом едет, а обратно нет. Какая нафиг разница когда крутить, на стирке или на отжиме. Понимаете, что здесь нет связи? Связь может быть только при условии изменении ЧЕГО то внешнего, не касающегося именно мотора и модуля. Если мотор могёт крутить на стирке, то он могёт и на отжиме, ему вообще пофиг когда крутить. Вы этот момент понимаете?
И при чём здесь модуль с кондёрами и таходатчик я вообще не понимаю. По Вашей логике получается, что при стирке таходатчик с кондёрами исправны? А на отжиме глючат?
Да у Вас вообще инвертор, "мозги" которого видят всё что с мотором.
Соберите всё обратно и прогоните ещё раз.
Добавлено 08-03-2018 12:47
| Цитата: | | все режимы отрабатывает,доходит до отжима и такое впечатление-не хватает мощи провернуть барабан. Без ремня мотор крутится нормально,разгоняется. |
Ещё раз. У Вас инвертор. Если даже в старых движках всё под контролем, то здесь втройне.
Чего лезть в тахо, если "все режимы отрабатывает"
ИМНО - не туда роете. |
