СМА Bosch WAE16160 OE/08 ошибка.
ZORRO
01-05-2010 20:52
Сразу скажу - машинка новая, с бюджетной организации, на гарантии но в сервис по гарантии не повезут,тк доки отсутствуют.
Боши у нас редкие гости,инфы как таковой нет а поиском нужного не нашёл.
Проблема в том,что после включения сразу моргают 1,3 и 5 индикаторы, если считать сверху, в первом слева вертикальном ряду.Ни на что не реагирует.Управление сенсорное,такая пришла первый раз.Проверил перифирию-тэн,насос,клапана,колодку движка. Пните в сторону расшифровки кодов ошибок..... Прошу помощи
vad6751
01-05-2010 21:34
ZORRO, качни инструкцию, там есть
Runuha
ПозитиФФФ
01-05-2010 21:51
ZORRO
02-05-2010 05:24
спасибо улыбка .буду разбираться, отпишусь.
server1s
02-05-2010 07:23
ZORRO, пошарь поиском как F-21.Скорее найдешь решение!
mast-ernn
02-05-2010 21:28
ZORRO, Ошибка F-21 по мотору и его цепям, но бывает и по скачку напряжения выскакивает. Лечится как правило через "вход в тест".
ZORRO
04-05-2010 10:09
mast-ernn писал:
знать бы это вход в тест рёв в три ручья
Che Guevara
05-05-2010 00:11
avm007, единого стопроцентного решения для F21 еще не придумали улыбка Часто помогает вход-выход в тест, еще чаще перепрошивка, но есть же и иные варианты улыбка Это же ошибка, она имеет вполне конкретную расшифровку, а расшифровка абсолютно любой ошибки на любой платформе указывает не на конкретный узел, а на цепь, в которой он стоит. И, быть может, у топикстартера одна проблема, а у тебя - совсем другая.
ZORRO
13-05-2010 14:04
проблема была в пзу.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WAE16160 OE/08 ошибка.
  • СМА Bosch WAE16160 OE/20 как войти в тестовый режим
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • СМА BOSCH WLX24360OE ошибка F21
  • СМА BOSCH WAS 24440OE, ОШИБКА F-67
