Посудомоечная машина BOSCH SRV56A13 код на индикаторе _8
Медик
18-06-2012 02:07
При включении на индикаторе высвечивается комбинация "_8", начинает работать помпа в течении примерно 30 сек, потом выключается, из машины с частотой примерно в 2 секунды раздаются щелчки похожие на щелчки реле, потом через пару минут опять включается помпа секунд на тридцать, потом щелчки и так далее.
Поскольку, машина сама показывает этой комбинацией на индикаторе что с ней не так, то особо глубоко машина не изучалась... была снята боковая панель, проверено наличие воды в поддоне (полное отсутствие) и работоспособность поплавков ( полная работоспособность), также проверены микрики на поплавках - работают... То есть, ни подтеканий воды, ни залипаний поплавков не наблюдается...
Фильтры чистые, помпа качает исправно (проверялось заливанием воды в машину)... Reset ничем не помог - все осталось по-прежнему.
И прежде чем разбираться с проблемой дальше, хотелось бы понять что же показывает сама машина комбинацией "_8"...
Комбинация на индикаторе
Проверенные поплавки
Сухое дно поддона (виден пенопластовый поплавок)
regiss
19-06-2012 08:50
Медик писал:
Показывает полную билиберду.
Если нажав Reset на табло не высвечиваеться 0 и машинка не переходит на сброс старой программы, то 99% в модуле имеються не детские проблемы.
Медик
19-06-2012 21:55
Почему-то мне тоже кажется что в модуле... ))) Будем посмотреть...))) гы-гы
Медик
26-06-2012 15:18
Добрался до мозгов, там вот такая штука c транзистором: см. фото.
Если смотреть по плате, то все транзисторы на ней Z3M Y322, но на дефектном маркировки нет... Я думаю, что он тоже должен быть Z3M Y322, но полной уверенности нет... Что уважаемые форумчане думают по этому поводу?
xarl
26-06-2012 15:21
Думаю, что это не транзисторы...
Медик
26-06-2012 15:32
а что? поиск в сети по маркировке говорит что транзисторы... хотя меня тоже четвертый вывод смущает...)))
xarl
26-06-2012 15:34
Медик, три вывода там. Ищи Z0103, 07, 09.
Медик
26-06-2012 16:20
xarl, почему ты думаешь что это симисторы? и причем, аналогичные Z0103/07/09 series фирмы Philips? Был опыт по замене одного на другое? или как?
xarl
26-06-2012 16:49
Я не думаю, я знаю. Они не полные аналоги, посмотри datasheet на них. И еще, крышу у них просто так не сносит.
izmay
26-06-2012 16:50
Медик, думаешь, поменял симистор - и _8 исчезнет?
fredis
26-06-2012 17:12
xarl писал:
стопудово
Медик
26-06-2012 17:39
xarl, таблиц на Z3M Y322 я не нашел, а в таблице на Z0103/07/09 есть три варианта по току 3, 5 и 10 mA и два по напряжению... Что посоветуешь ставить?
Добавлено 26-06-2012 17:45
izmay писал:
попробуем... по крайней мере этот симистор управляет дозатором ополаскивателя, а там в контактной группе следы подтека... может было КЗ...
sadko178
26-06-2012 20:36
Медик писал:
Просто так не течёт,ищи причину иначе будет второй бах и возможно последний.
izmay
26-06-2012 22:30
Медик писал:
стопудово Я бы выпаял битый симистор и посмотрел на работу проца...
Добавлено 26-06-2012 22:32
regiss писал:
Медик
27-06-2012 09:54
izmay писал:
Это несомненно нужно сделать в первую очередь...
sadko178 писал:
Конечно... но после решения проблемы с модулем...)))
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомоечная машина BOSCH SRV56A13 код на индикаторе _8
  • посудомоечная машина Bosch SPS40E22RU
  • Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
  • Посудомоечная машина bosch srs 45t62 ru: стоит на минуте
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU 6 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SRS43E32EU/13 (заливает-сливает)
