Juster89 Участник Сообщения: 30
Добрый день! Есть проблема с посудомоченой машиной bosch srs 45t62 ru:
1. Стирка проходит нормально, но на последней минуте (на дисплеи стоит 1 минута) останавливается и стоит, качает сливная помпа. Посуда в машине чистая, но сырая. Сливную помпу чистил жидкостью "Эффект 100", сливной шланг длиной около 3 метров, но он чист, т.к. сливал в ведро рядом с машиной через короткий шланг - проблема не ушла.
2. Еще до этого, была проблема с мытьем посуды: соль из кюветы не вымывалась, практически вся оставалась там. Вода из распрыскивателей текла как по струйке (по звуку). Но после чистки эта проблема ушла. Данное средство посоветовал один мастер из рембыттехники. И сказал что не в коем случае нельзя снимать помпу, иначе можно повредить прокладку, которая продается только вместе с помпой.
П.С.: Про сырую посуду думаю что из за того что она не может слить, она не набирает холодную воду в теплообменник, правильно ли???
Помогите плиз решить данную проблему))) |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3708
Juster89, Что останавливает пригласить специалиста?
Инструкцию в руки,там есть описание неисправностей и способы решения проблемы. |
Инструкцию все пересмотрел, ничего подобного нет...
Что останавливает вызвать специалиста:
Во-первых: данный девайс отдавал в ремонт, именно они мне и почистили. Отдал 800р. Сказали что сделали, но на самом деле так ничего и не работает. Позвонил мастеру, поругался, тот сказал что у меня засорен слив.Попробовал со сливом рядом с машиной в ведро. проблема не исчезла.
П.С.: После чего понял что мастер просто не знает что с ней. Нет доверия к таким мастерам. А ездить выяснять отношения с такими совершенно некогда, поэтому легче самому разобраться, вследствие того, что ----->
Во-вторых: с техникой дружу, сам занимаюсь ремонтом оргтехники и заправкой картриджей, ремонтом компьютеров, и образование по этому направлению (Сервис бытовой и радиоэлектронной аппаратуры)... Но, к сожалению, качество нашего образования, оставляет желать лучшего, за неимением практики и обратился к Вам за помощью.
Об образовании можно вести отдельный разговор. Многие скажут, что нужно самому разбираться, но для того чтобы разбираться нужна практика, которой, к сожалению, немного. Вследствие поломок домашней техники есть опыт ремонта стиральной машины и электрического водонагревателя. Сам понимаю, что это ничтожный опыт, но нужно с чего то начинать.
В-третьих: Сказать на форуме по ремонту техники, вызвать специалиста, думаю не совсем правильно.
П.С.: Прошу прощения если много не по теме... |
pankomarina Участник Сообщения: 71
| Juster89 писал: | | сливал в ведро рядом с машиной через короткий шланг - проблема не ушла |
А сливает хорошо или тоненькой струйкой?
| Juster89 писал: | | Про сырую посуду думаю что из за того что она не может слить |
На дне вода остаётся или вся уходит? |
rza Участник Сообщения: 356
| Juster89 писал: | | она не набирает холодную воду в теплообменник, правильно ли??? |
Juster89, направление верное. Меняй клапан теплообменника. |
| pankomarina писал: | А сливает хорошо или тоненькой струйкой?
Сливает хорошо, ведро быстро набирается...
| pankomarina писал: | | На дне вода остаётся или вся уходит? |
Воды внизу нет..
Добавлено 08-11-2011 11:31
| rza писал: |
Если снять левую крышку, то видно что вода набирается, до какого уровня она должна набираться? |
| Juster89 писал: | | Если снять левую крышку, то видно что вода набирается, до какого уровня она должна набираться? |
Вода сначала заполняет теплообменник, а затем переливается и попадает в ванну. Это по каналам должно быть видно. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
Juster89, отстань ты от слива. Пилот не просто так предлагает к спецам обратиться. Неужели у вас тока один мастер? Не устраивает приглашённый, обратись к другим.
| Juster89 писал: | | Сказать на форуме по ремонту техники, вызвать специалиста, думаю не совсем правильно. |
Не обижайся, но форум подразумевает общение мастеров имеющих понятие о технике и неисправностях. Как правило подобные неисправности не вызывают затруднения. По крайней мере, выявить проблему. А вот затруднения в устранении, если таковые имеются, как раз тут и обсуждаются.
Пошаговый поиск неисправности описывать никто не будет, на просторах интернета и так много подобной информации, неосознанно раздаваемой мастерами. |
Понимаешь я пытаюсь разобраться, почему машина останавливается на 1 минуте и стоит, значит не срабатывает какой то датчик, а какой датчик понять не могу, поэтому и обратился за помощью, т.к. Этой информации нигде нет... Если б был какой нибудь сервис мануал или еще что нибудь, то, скорее всего бы не обратился за помощью... |
ну если действительно хочется самому разобраться, включи логику. Что машина делает в конце мойки? а дольше прибор в руки ... |
| Juster89 писал: | | значит не срабатывает какой то датчик, |
Проц не видит нагрева при последнем полоскании. Только проблема не в датчиках....
Добавлено 08-11-2011 13:49
Juster89, и уверен ли ты, что
| Juster89 писал: | | но на последней минуте (на дисплеи стоит 1 минута) останавливается и стоит, качает сливная помпа |
работает именно помпа, а не циркуляционник? |
На выходных залезу , потом отпишусь) |
транс Участник Сообщения: 165
Обрати внимание,когда останавливаеться в конце....посуда горячая или нет? |
Извиняюсь что долго не было ответа... В итоге:
Машина где то в середине стирки останавливается. Внутри все в порошке, вода теплая.
Внизу стоит: насос подачи воды в коромысла, тэн, датчик температуры, датчик прозрачности воды, еще какой- то датчик - м.б. это моторчик, (что это за датчик, кто подскажет) и сливная помпа.
Когда машина останавливается стоит шум в районе тэна и датчика прозрачности воды
Добавлено 05-01-2012 13:15
шум как будто работает какой то моторчик, при этом это не сливная помпа и не циркуляционный насос...
Добавлено 05-01-2012 13:37
Тэн греет норм.... |
erlander Гость 89.169.*.*
и как дела, есть решение? |
Алексей3333 Новичок Сообщения: 3
Обрати внимание на набор воды.В поддон вода должна набираться только после заполнения теплообменника, если происходит по другому проверь клапона. |
Решения проблемы пока нет! Отдал в ремонт, мастер сказал что для начала необходимо поменять теплообменник, а там дальше смотреть. Однозначно так сказать и не смогли... Отдавал в логос-сервис г. Челябинск! |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
проблема похожа на то что какойто датчик не отрабатывает и м/к ждёт сработки надо было просмотреть внимательней датчики и выяснить алгоритм работы сего девайса и неисправность нашлась бы сама. |
Juster89, полгода ремонтировать посудомойку - это нонсенс.
Там всего-то заменить клапан теплообменника.
| Juster89 писал: | | Когда машина останавливается стоит шум в районе тэна и датчика прозрачности воды |
Это циркуляционник месит воду, которой недостаточно для создания потока. |
sersimon Гость 188.233.*.*
надо почистить правый клапан на теплообменнике, обычно ржавеет его шток., отверни два шурупа, резбери, и поскреби ножом шток. скорее всего он у тебя залип. |
