[ Тема закрыта ] кух.комбайн Bosch Profi Mixx 47.выключается через 5 сек.
Uganin
23-04-2012 18:30
Проблема заключается в том, что при включении он начинает работать в обычном режиме секунд 5, после чего происходит остановка и индикаторы скоростей миним. и максим.начинают моргать поочередно. При каждом повторном включении ситуации повторяется. Предполагаю что может датчик вращения.Или подскажите что это и что можно предпринять?
Пилот
23-04-2012 22:00
Uganin писал:
Разобрать и посмотреть не пробовал?
Warg
24-04-2012 10:29
на валу двигателя должен располагаться круглый магнит, около магнита стоит дроссель...скорее всего он оборван, попробуй поменять, должно заработать...
Uganin
24-04-2012 11:28
там нет дросселя, там датчик хола с тремя выводами
Добавлено 24-04-2012 11:41
извеняюсь, не досмотрел там кроме датчика хола есть и дроссель и он оборван, всем спасибо
Uganin
24-04-2012 14:02
заменил дроссель, всё работает
Shurman
30-09-2012 08:24
Uganin, А не подскажешь - что за дроссель,а то у нас в магазинах и не знают
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» кух.комбайн Bosch Profi Mixx 47.выключается через 5 сек.
  • Кухонный комбайн PROFI COOK PC-KM 1004
  • Кухонный комбайн Bosch 54240 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM4756EU/05 не включается
  • Кухонный комбайн BOSCH MUM 52131 уже не включается
  • Кухонный комбайн Bosch MCM5525 - ''бюлл. по блокировке''
