Alex69 Новичок Сообщения: 14
Пригласили вчера посмотреть данный девайс.
Предыстория, со слов хозяйки, такова:
Варка куплена через интернет-магазин.
Доки о покупке естественно утеряны. Варке меньше года.
Проблема в следующем:
Все нагреватели работают! К HighSpeed конфоркам вообще вопросов нет. Индукционки тоже работают по отдельности.
Но когда включаешь одновременно обе индукционные панели, сразу (6 сек.) выдаёт ошибку Е6. Даже без посуды. При этом чётко слышен щелчёк реле.
Так как шёл "вслепую", с собой были только инструмент и вольтметр, то и проверить смог немного. Договорился с хозяйкой, что она на выходных наготовит еды и тогда я смогу забрать варку.
Забрать хочу вот почему:
1. При проверке входных напряжений (подключение двухфазное, с общим нулём) были обнаружены сильные пульсации (вольтметр фиксировал амплитуды до 14 вольт с частотой 1-2 сек) на обеих фазах и ощутимо просаженная одна из фаз (по одной фазе среднее - 235, по другой среднее - 217).
Тоесть уже есть повод проверить работоспособность варки, подключив её к хорошему питанию!
2. В инете описание ошибки Е6 именно по Бошу найти не удалось, но по другим подобным индукционкам данная ошибка свидетельствует о проблеммах в электроние или температурном сенсоре.
Но ведь по отдельности конфорки отлично работают!
Опять же - ошибка выскакивает без посуды, тоесть силовая схема даже не начинает работать (по инструкции - индукционная поверхность имеет функцию определения наличия посуды для экономии энергии).
3. хозяйка говорит, что когда проблема появилась первый раз, они вызвали мастера из сервиса. Но пока он пришёл проблема исчезла сама собой!
Правда потом, спустя пару дней, появилась опять. Сервисник снова пришёл, вскрыл варку, со слов хозяйки - "потыкал приборм и предложил поменять какую-то плату, которую ждать минимум месяц"
Что самое интересное, что на вопрос хозяйки - устранит ли это проблему, мастер не ответил утвердительно!
Поэтому и обратились ко мне.
У меня пока других мыслей кроме как "проблема с питанием" в голове нет.
Вопрос к спецам:
Правильно ли я мыслю?
Если нет, прошу подсказать или направить в нужное русло.
И ещё , не трудно ли будет тому кто знает скинуть точное описание ошибки Е6 для Бош?
Спасибо! |
Неужели нет ни у кого информации??? |
vl1809 Участник Сообщения: 59
В коде ошибки буква Е точно заглавная? |
нет. буква прописная.
Буквально вот так: е6
Сначала мигает "е" потом "6" одновременно на обоих индикаторах конфорок.
Провёл вскрытие.
При вскрытии обнаружено, что на инд. катушке малой конфорки в одном месте ощутимо потемнели провода и диэлектрическая прокладка (что-то типа слюды с бумагой) в этом же месте "поджарилась" (поменяла цвет).
Добавлено 15-06-2016 17:55
Предполагаю межвитковое (возможно прогар пластмассового ложемента в который уложена спираль).
Пока сфотографировал всё и отдал варку хозяйке (попросила - кушать, говорит, хочется :-) )
Схемы не нашёл, буду пока разбираться с элементной базой, а там будем посмотреть...
Да, подключение к нормальному питанию ситуацию не изменило - всё та же "е6". |
e6 IGBT inverter error. The IGBTs have become damaged or the connection on the induction units may be faulty.
1- Check the connection on the induction units. 2- Replace the ELIN that corresponds to the fault location. |
Спасибо!
Однако ясности стало еще меньше.
Транзисторы прозвонил первым делом, как только разобрал. Хотя и не сомневался в их исправности (конфорки то работают).
Может, правда, во время работы кто-то из них себя не так ведет..
Но это смогу проверить уже после пятницы. |
