СМА Bosch Maxx 5 WLX20160OE/17 не вкл клапаны подачи воды
yury_23rus
25-08-2015 23:46
Здравствуйте мастера. Такой интересный вопрос: имеется модуль передо мной, с вышеупомянутой машины. Вообще попала с диагнозом: закипела вода в ней. И следы высоких температур остались на пластмассе отсека для порошка. Причиной скорее всего оказался термистор, который при комнатной температуре был в районе 17 кОм, при нагреве до 60 градусов становился около 5ти кОм. (при должных ~5кОм комнатной и ниже 1кОм нагретый) Но проблема вот в чём: при включении клапаны подачи воды молчат. Пошёл вызванивать цепи, там всё чётко: семисторы целые, паечка идеальная, транзисторы в цепи управления какие-то цифровые, с встроенными резисторами, но косвенно можно понять что и они не причём. На самих ногах контроллера не появляется +5ти вольт на включение клапанов. Пробовал и в тестовом режиме их включать - нифига! Так же молчат. Подскажите куда копать? рёв в три ручья
https://yadi.sk/i/5p6ReZozicqsv
https://yadi.sk/i/VaQmVL5wicqeo
fredis
26-08-2015 07:16
сначяло замени а патом пробуи
yury_23rus
26-08-2015 07:48
А на тестовый режим, в частности проверка подачи воды, периферия разве влияет? В частности показания датчика уровня воды в баке, показания дачтика температуры? Я думаю он принудительно включает клапан, на то и тестовый режим.. Или ошибаюсь?
fredis
26-08-2015 07:58
отдаи кто шарит !!!
sadko178
26-08-2015 08:35
yury_23rus,Добавляем тип техники в заголовок.
firuz
27-08-2015 10:30
А Вы насос проверяли,Он не в обрыве случайно?
Emoe
27-08-2015 10:44
а не приходила в голову простая мысль,что в тене производитель ставит термофьюз для лредотвращения пожара?а машинка кипела.а ты проверяешь часть от целого?
yury_23rus
27-08-2015 11:18
Насос дружно откачал старую воду.
Термофьюз помог бы, если бы тен без воды пошёл, а так она кипела и тен жив здоров остался.
Степашка
27-08-2015 19:39
Боши не заливают воду только при обрыве цепи насоса или проблемах в цепях контроля исправности насоса. При обрыве ТЭНа, неисправности цепей мотора (износе щеток) такого не встречал. Не проверял на проблему с обрывом термодатчика. Здесь скорее всего имеем проблему с цепью насоса, цепью контроля срабатывания УБЛ.
yury_23rus
27-08-2015 21:19
Степашка, пять баллов! классно Проблема была в цепи насоса. После восстановления цепи насоса, клапана загудели! Тема решена.
PS на тестовый режим тоже сливной насос влияет
pps человеческий фактор: не до втыкал всё на место как по лазил в ней
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch Maxx 5 WLX20160OE/17 не вкл клапаны подачи воды
  • СМА BOSCH Maxx 4 WFC2062 OE нет слива воды.
  • СМА Bosch WLX20160OE/16 срабатывает УЗО
  • СМА BOSCH WLX20160OE c ошибкой F21
  • СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
