Libertad Предупреждений: 1 Сообщения: 162
Доброго всем.
СМА BOSCH MAXX 5 WLX 20160 OE/16 FD 8707 802066, машине 5 лет где-то.
Суть вопроса: сей агрегат вызывает срабатывание УЗО 30мА, причем УЗО может сработать и во время нагрева, и в отжиме, а пару раз сработало в момент втыкания вилки в розетку. Примечательно, после срабатывания УЗО не включается пока не выткнешь СМА из розетки. При осмотре был заменен ТЭН (4 МОм на корпус), эффекта не дало. Первые 17 раз отпахала норм, на 4 сутки снова отключило. Модуль вычистил до блеска лака, на корпусе СМА относительно водопровода и канализации АЖ 2,2В. Пошел нестандартным путем: пара токовых клещей на входе в модуль в момент очередного выбивания УЗО показала ОДИНАКОВЫЕ показатели.
Собственно вопрос: я чего-то не понимаю? или в машинке домовой? или это не машинка виновата? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Проверяй заземление для начала. |
земля в норме. Т.е. заземление присутствует по всему дому централизованно, в розетке земля есть. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| Libertad писал: | | Пошел нестандартным путем: пара токовых клещей на входе в модуль в момент очередного выбивания УЗО показала ОДИНАКОВЫЕ показатели. |
На досуге, конечно если интересно, ознакомься с устройством УЗО, и тогда вопрос о Ампер-ах возможно и отпадёт.
ТЭН ты заменил, а его производитель? мож дерибас поставил.
УЗО срабатывает только при работе СМА ? если утюг к примеру подключить? |
izmay Участник Сообщения: 247
УЗО тоже электромеханический девайс, может он и барахлит. И почему стиралку заподозрили? Других устройств на УЗО нет? |
Александр Михалыч Гость 93.84.*.*
| Libertad писал: | | Т.е. заземление присутствует по всему дому централизованно, |
Вы в этом уверены? Вы его измеряли?
Наличие третьего провода еще не говорит о наличии полноценного заземления.
Новый ТЭН, и остальная периферия СМА на "утечку" проверялась?
| Libertad писал: | | в розетке земля есть. | И хто ее туды насыпал?
( Шутка, без обид )
Добавлено 10-03-2013 13:44
R-I-M, и izmay, Тоже правы, бывает и УЗО глючит. |
Ты сначала померяй скоко у тебя на корпусе стиралки и прикинь, как будет вести себя узо. А потом таки про заземление подумай. |
Илья Николаич, Он же пытался -
| Libertad писал: | | .......... на корпусе СМА относительно водопровода и канализации АЖ 2,2В. |
А если корпус отключить от заземления - будет примерно 80 - 100 В.
Я в таких случаях (как у автора) - в первую очередь проверяю СМА на "изоляцию". |
Viktor72 Участник Сообщения: 539
Libertad,
УЗО вообще капризная штука и очень чувствительная, в моей практике, в подобных случаях, часто виноват был помехопо-давляющий фильтр. |
Александр Михалыч Гость 37.212.*.*
Viktor72, Ну не по братски это.
Не стоит давать бесплатных советов (пусть даже простых) "проходящим" клиентам, и косящим под мастеров. (здесь - это не в адрес автора)
Выше ведь не зря писали про напряжение на корпусе - без заземления, если чел технически шурупит, то без труда поймет ход мыслей. (как возможный вариант)
PS Ну или если уж совсем в нетерпеж - есть личка. |
1. дело не в УЗО, когда машинка выключена из розетки, УЗО работает норм., т.е. как и положено.
2. ТЭН новый, конечно, не оригинал, однако он НОВЫЙ. ожидал любой реакции СМА но никак не ожидал отключения УЗО.
3. Земля присутствует однозначно. Ибо дом - элитный новострой.
4. И я грешу на фильтр. Две ночи без сна привели к решению, что УЗО выбитое при НЕ РАБОТАЮЩЕЙ машинке... надо фильтр поменять. |
Libertad, Что бы убедиться, что мешает проверить временно без него? |
xarl Участник Сообщения: 1204
Libertad, ты пожалуйста из-за этой железяки так не расстраивайся.
Элитная стройка имеет право быть, но при этом должно быть и элитное исполнение.
Разницу просекаешь? |
угу. Завтра поеду подкидывать фильтр.
Мешает попробовать без него тот факт что поймать срабатывание УЗО не так то просто. за два часа втыкания-вытыкания вилки-включения-выключения-смены программы-паузы и т.д. в разных последовательностях УЗО сработало только единожды.
Поменяю фильтр - посмотрим. |
Александр Михалыч,
Упс! сорри, больше не буду. |
Viktor72, Ну так категорично не стоит  |
server1s Участник Сообщения: 952
| Libertad писал: | | Завтра поеду подкидывать фильтр. |
Врятли это поможет! Обвеса "на земле" не так много чтобы не проверить все за пару минут. |
| server1s писал: |
В том то и дело что весь обвес был уже проверен-заменен-проверен |
Александр Михалыч Гость 164.177.*.*
Libertad, Пошел я за большой вилкой, - лапшу снимать.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
Libertad, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
| Цитата: | | 1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему. |
Так же обрати внимание на остальное.
Исправляй. |
Спасибо всем. Замена фильтра питания решила проблему.
Тему закрываю. |
Ну вот видишь, сам же намерял на трубе два вольта, а сколько реально одному богу известно. Да и как там узо настроено об этом токо китайцы знают. |
Просто не ожидал что УЗО может сработать уже на этих 2-х вольтах. Буду знать. |
| Libertad писал: | | Просто не ожидал что УЗО может сработать уже на этих 2-х вольтах. Буду знать. |
УЗО срабатывает не на вольты, а на ток утечки. |
димуля Участник Сообщения: 938
| Libertad писал: | | относительно водопровода и канализации АЖ 2,2В |
А вот откуда эти 2 вольта.В элитном доме не системы выравнивания потенциалов? |
