Х-к "Bosch"KIM2602 ржавчина на испарителе
miha_k
23-01-2008 23:57
Уважаемые мастера по холодильникам!Подскажите чем закрасить,или замазать точки ржавчины на испарителе в морозилке.Он покрыт белой не то что-бы краской,скорее пластиком,и местами сковырнут , и на поперечно приваренных прутках-ржавчина!Холодильник работает,но когда вынимаешь поддон,то эти ржавчинки настроения не поднимают! рёв в три ручья
Алесей
24-01-2008 22:19
miha_k, Покрыт он эмалью Но вот ржавчина.. Вообще то испарители уже давно все алюминиевые, стальные - если только на аппаратах 20 летней давности..
sadko178
24-01-2008 23:23
Зачистить ржавчину(только осторожно)и покрасить акриловой краской в несколько слоёв.
Krik99
25-01-2008 02:28
Некоторые морозилки покрывались эбокситной смолой. Так что зачистив ржавчину можно покрыть место ржавчины тонким слоем эбокситной смолы. Пороюсь гдето был рецепт как подмешать краски к смоле для цвета.
miha_k
25-01-2008 14:08
Спасибо за советы.Эмаль эта белая и довольно крепкая,явно сковырнута ножем или чем-то похожим при разморозке.Оторвать отогнутый кусочек не так и просто,надо срезать.А на счет старости аппарата,то нигде не видно даты производства,с виду не старый,стоит компрессор Danfoss NLE15K на R600a фреоне.Мужики,еще вопрос,а преобразователем ржавчины можно пройтись?А потом эпоксидочкой с белым пигментом?Или акрилом.
mihaele
28-01-2008 14:13
Я использую в таких случаях полеуретановый герметик белого цвета эпоксидка имеет плохую эластичность и от перепада температур трескается на долго не хватит
Гость
83.239.*.*
28-01-2008 20:47
Лучше не надо,хорошо зачистить,обезжирить и хорошей автоэмалью. Сушку высокотемпературную можно настроить лампочкой.
снеговик
Гость 83.149.*.*
29-01-2008 17:57
Эпоксидная смола ядовита!!!!!!!! Контакт с пищевыми продуктами не допустим!!!
miha_k
02-02-2008 00:41
mihaele, согласен,эпоксидка не эластичная,потрескается.Сделал так : таки прошелся преобразователем ржавчины,потом слой армейского грунта(с эффектом преобразования ржавчины),и сверху два слоя акриловой белой краской "Deco lack" из баллончика.Вроде нормально получилось,а там видно будет.Спасибо всем за советы!
снеговик
Гость 83.149.*.*
02-02-2008 16:43
Может пригодится.
miha_k писал:
При добавлении в эпоксидку пластификатора(дибутилфталат)можно добиться эфекта "твердой резины".
miha_k писал:
У автомаляров ЭТО называется протравливающий грунт(с добавлением ортофосфорной кислоты).
Но они(автомаляра) обязательно на этот грунт кладут барьерный слой грунта-изолятора,который невосприимчев к кислоте и
изолирует от нее(кислоты) последующие слои краски. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Х-к "Bosch"KIM2602 ржавчина на испарителе
  • кондишн Bosch REKM105 мигает символ "гроза"
  • Нужен мануал на контролер "CAREL" code PJSAC0001K
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
  • Х-к "general frost" не откл. после заправки
  • Кондиционер "Dekker" DSH95R б/у- возможность устан
