Bosch KDN-32V00 остановка вентилятора морозилки
CHAPIK
13-03-2010 17:26
В общих чертах проблема состоит в следующем -
При включении холодильника включаеться вентилятор обдува испарителя, после включения компрессора он отключается и не включается до следующего цикла, то есть вместо того чтобы гонять воздух по морозилке и холодильной камере он просто молчит.
. Естествено испаритель облединел в холодильнике тепло . Термодатчики ХО , МО соответствуют таблицам , по перефирии проблем тоже нет . Не понятна логика отключения вентилятора - сбой в программе , процесор не видит перифирию !?!?
Ситуация удручающая послольку подобные проблемы выползли на других холодильниках
Electrolux ENB 39409 X
Siemens KD 32 NA71
Поскольку Клиентам необходим был ну очень быстрый ремонт на дому из ситуации вышел следующим образом - скомутировав включение компресора и и вентилятора испарителя вместе. Клиента предупредил. В принципе температура после такой переделки холодильники держут. Нареканий нет но необходимо докопаться до истины
Плиииз Help
Номера плат управления не записал -сорри
4УСЦТ
31-08-2015 11:00
Подскажите плиз, достался б/у хол.шкаф INTER-501T все хорошо, но вентилятор испарителя работает постоянно, можно его закоммутировать к компрессору как у CHAPIK?
Emoe
31-08-2015 13:19
стоит электорнный контроллер или обычный механический терморегулятор?
4УСЦТ
31-08-2015 13:50
Терморегулятор механический. Есть подозрение что внесли изменение в конструкцию т.к. еще вентилятор прикреплен прямо на корпус.
Viktor72
31-08-2015 14:21
4УСЦТ писал:
Так и должно быть.
Emoe
31-08-2015 21:23
оттайка испарителя проходит при отключенном компрессоре за счет продувки вентилятором.
стопыч1
01-09-2015 07:25
Emoe, считаю прав. А при работе компрессора зачем гонять воздух по ХК? Чтоб больше инея насело? Терморегулятор вероятно накрутили до упора и еще "болезнью холодильника" возможно страдают улыбка , т.е. заглядывают через каждые 5мин в него.
А при остановленном компрессоре полезно погонять воздух, и продуктам, и испарителю.
vasiliy78
01-09-2015 08:24
В данном холодильнике, вентилятор должен работать постоянно.
4УСЦТ
03-09-2015 07:58
Друзья, спасибо всем ответившим, - принцип понятен)
vasiliy78 писал:
!!! Предупреждение : Подьем старой темы
vasiliy78, извините новичка, вопрос запостил топикастеру как аналогичный, о режиме работы вентилятора. Но я и в правилах не нашел о данном ограничении)
vasiliy78
03-09-2015 22:34
4УСЦТ, пожалуйста. читайте
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Bosch KDN-32V00 остановка вентилятора морозилки
  • Остановка вентилятора кондиционера Funai FС-90SH
  • Stinol-107L ШУМИТ вентилятор морозилки
  • Лед на дверке морозилки и дне холодильника Индезит С138NFG
  • Liebherr CN4015 самопроизвольно меняет Т морозилки.
  • Холодильник HANSA не включается компрессор морозилки
