Остановка вентилятора кондиционера Funai FС-90SH
Nemo_0704
Есть кондиционер Funai FC-90SH Проблема в наружном блоке. Останавливается вентилятор наружного блока, при этом компрессор работает до отсечки тепловухи. Прямая подача напряжения на вентилятор (включал паралельно компрессору) -вентилятор вообще не работает - Вернул провод назад в штатную клемму -работает минут 5 и останавливается. Напряжение при этом на него подается (с внутреннего блока мерил). Что за варианты могут быть?
34rus!
18-07-2011 12:57
Поломка кондиционера Funay помогите советом
Nemo_0704, Не думаю что оформленная таким образом тема вызовет бурю желающих помочь, а вот по шее можешь получить...
Почитай на досуге http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459
Nemo_0704
Оформил спс 34rus
34rus!
18-07-2011 21:29
Nemo_0704, Уже лучше, но вот это тоже как не катит
помогите советом
Ссылку что указал не очень внимательно прочитал, давай сначала....
AleksScrewdriver
19-07-2011 21:41
Nemo_0704, а что проверка однофазного двигателя вентилятора вызывает огромные пробелы?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Остановка вентилятора кондиционера Funai FС-90SH
  • Кондиционер Funai FS-90SH Твердотельное реле.
  • Bosch KDN-32V00 остановка вентилятора морозилки
  • Нет запуска вентилятора инверторного кондиционера Panasonic.
  • конденсатор для кондиционера Lg S36LHP
  • Таймер загадочного кондиционера.
