Духовка Bosch HEN8860 сбилась установка СВЧ по умолчанию.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
08-09-2009 19:02
E-Nr. HEN8860/02 FD 8106 ZN 455039
Раньше было: при нажатии СВЧ высвечивалось микроволны 600W и время 1 минута.
Сейчас стало: при нажатии СВЧ высвечивается микроволны и время 4 часа 15 минут. Если не крутнуть ручку и не выставить мощность 800 или другую, то печь вклбючится, но греть не будет.
Как войти в режим сервиса и поправить установку.
Я подозреваю, что из-за залипания кнопок от жира сын что-то накрутил в установках по случайности.
Духовка и поверхность работают исправно.
34rus!
08-09-2009 19:36
А в инструкции про это нет?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
09-09-2009 05:47
Нет.
Wassill
09-09-2009 14:53
У неё есть энергонезависимая память? Обесточьте на время, должно сброситься на заводские настройки. гы-гы
stoves
09-09-2009 17:47
Wassill писал:
На какое время? На минуту, час, день или год? Гы-гы?
spinogryz
Гость 92.113.*.*
09-09-2009 19:48
Wassill писал:
2+2=7 или 8 да?
Понятие энергонезависимая ты понимаешь? Это значит, что вне зависимости от того, на сколько отключено питание, информация остаёится неизменной!
Андрёй, а что слить инфу, сохранить, а потом пустую туды ткнуть?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
10-09-2009 06:26
spinogryz писал:
Так сложно. Тем более там две платы, каждая со своим процем и памятью. В какой плате эта установка записана - не понятно.
Да и на самом деле через сервисное меню это легко лечится. Проблема в него войти. Я не авторизован по Бошу.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
04-11-2009 22:19
Так и нет желающих помочь?
robocop
04-11-2009 22:33
Андрёй, почту проверь
Андрёй
Гость 78.140.*.*
04-11-2009 23:03
robocop, Аркадий, большое спасибо!
Схемки не помешают, вдруг что еще случится.
Завтра разберусь и отпишусь.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка Bosch HEN8860 сбилась установка СВЧ по умолчанию.
  • Духовка Bosch HEN8860 сбилась установка СВЧ по умолчанию
  • Духовка BOSCH HBN360650 нет индикации
  • Духовка BOSCH HBN 8552/01 ошибка Er 8
  • Духовка BOSCH HBC84K553 - не всегда работает СВЧ
  • Встраиваемая духовка Bosch наелся термодатчик
