Встраиваемая духовка Bosch наелся термодатчик
spi99
Добрый всем! Накрылся термодатчик в духовке Bosch HBN330561.
Оригинальный только под заказ и стоит довольно дорого. На нем маркировка до 250 град. Вопрос - можно ли заменить его на универсальный термостат на 300 град. ?
vl1809
28-05-2018 13:14
Подойдет. Возможно длина штока будет отличаться. Подложите шайбу.
dinаmik
28-05-2018 16:27
Ставь любой подходящий по размерам. Опыт показывает что если включить любую духовку на максималку, то термостат не срабатывает, срабатывает только таблетка перегрева.Также при установке нового, не забудь нормально выставить трубку копиляра, иначе будешь ждать долго и нудно пока он отключит тэны.По хорошему перед снятием копиляра, надо замерять длинну на которую он опущен в камеру.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Встраиваемая духовка Bosch наелся термодатчик
  • встраиваемая духовка electrolux модель eob68713 x не греет
  • Встраиваемая СВЧ Bosch HMT85GL53 не включается!
  • Встраиваемая СВЧ печь Bosch HMT85M660 опознать R701
  • Духовка BOSCH HBN360650 нет индикации
  • Духовка BOSCH HBN 8552/01 ошибка Er 8
