духовой шкаф Bosch HBC 84K551 проблемы с инвертором
стоун
17-02-2011 23:48
суть такова! шкаф со встроенной микроволновкой (инвертор), выгорели силовые транзисторы, да так что названия прочитать трудно! схема стандартная и было решено использовать G60N321 и GT30J322
а также как всегда резистор R4 (20 Ом)в обрыве.
все остальные элементы проверенны цифровым вольтметром...
итог: при включении через 2-3 сек. отключается! что может быть?
магнитрон подкидывал- эфект тот же!
Пилот
18-02-2011 09:08
стоун, А поиском воспользоваться не пробовал?
стоун
18-02-2011 09:36
Пилот, пробовал! везде натыкаюсь на аналогичные сообщения! или решено, но как кто что решил и каким образом всё мутно! вот и решил создать свою тему о своей проблеме!
Пилот
18-02-2011 09:47
Плохо пробовал.
Алгоритм запуска инвертора такой:
1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значение мощности) через оптрон IC701 на драйвер инвертора;
2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь;
3. Если ток накала длительно больше, чем в два раза номинального в 10А - драйвер выключает инвертор. Делается четыре попытки такого запуска, это занимает примерно 10 секунд. Если отключить анодное напряжение от магнетрона, то ток потребления печи по 220В составляет около 1А (т.е. только при работающем накале);
4. Как только драйвер считает, что инвертор работает нормально - выдаётся через второй оптрон IC702 сигнал обратной связи. Если сигнала нет - блок управления прекращает работу через 23 секунды.
5. При нормальной работе ток потребления по сети 220В составляет около 5А.
стоун
18-02-2011 17:46
ни чего не понимаю, всё проверил, не работает!
может трансформатор поставить вместо инвертора!?
кто нибудь занимался подобным?
Пилот
18-02-2011 18:04
стоун, Ещё раз и без ошибок, сокращений. С пробелами, пунктуацией и не забываем про орфографию.
стоун
19-02-2011 10:24
Пилот, исправил! улыбка
Добавлено 19-02-2011 10:57
Пилот, подскажи пожалуста какой сигнал выходит со вторго оптрона при нормальной работе инвертора? (амплитуда и т.д..)
стоун
20-02-2011 11:52
в течении мучительной ночи было выясненно: сигная обратной связи это меандр (эксперементально был собран генератор прямоугольных импульсов), далее генератор подключил к соответствующему выводу и при включении режима микроволновки- всё визуально работает, но само сабой ни чего не греет, т.к. магнитрон и инвертор не подключенны! голливудская улыбка
будем внедрять трансформатор от обычной микроволновки. замена на новый инвертор клиента не вдохновила-цена!
а также, инвертор в топку! т.к. микросжема драйвера, которая без опознавательных знаков и с лужонной площадкой сверху 99% умерла! недовольство, огорчение
и ещё!
не всякие транзисторы в силовой части инвертора могут работать стабильно или могут вообще не работать!
апарт
20-02-2011 13:51
стоун писал:
Не всё там так просто, тем более не стоит выделки.
стоун
21-02-2011 07:08
апарт, а почему! ? то что не будет регулировать мощность плавно, ну что ж поделать!
апарт
21-02-2011 10:42
стоун писал:
стоун, да, будет один режим 100% - если преодолеть отключение через 23 секунды.
xarl
21-02-2011 12:55
стоун писал:
Я бы не стал изгаляться... Цена-это проблема клиента.
Пилот
21-02-2011 13:45
стоун писал:
Почему присутствует такая уверенность? Из цитаты которую привёл я? Так это всего лишь направление, при отсутствии обратной связи, что запустился инвертор тоже через 2-3 секунды отключится.
стоун
21-02-2011 15:04
Пилот, осцелографом вдоль и поперёк! в следствии чего и было выясненно! хотя на 99% голливудская улыбка
всеравно клиент что то юлит и не да ни нет! по поводу нового инвертора! дальше видно будет!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» духовой шкаф Bosch HBC 84K551 проблемы с инвертором
  • Духовой шкаф Bosch HBG 634 BW1
  • Духовой шкаф BOSCH HTHB75 ошибка Er:15
  • Ищу прошивку на духовой шкаф Bosch HBN230250E
  • Термозащита на духовой шкаф Bosch PKN 645T14
  • Комбинированный духовой шкаф BOSCH HBC84K523 Отключается
