Помогите определить трансформатор платы котла Logamax UO72 1
Пиффагор
16-12-2015 19:39
Доброго времени суток, друзья форумчани. Пришла беда, не работает котел "BUDERUS" Logamax UO72-12/18K, по причине выхода из строя платы управления. Не горит табло, признаков жизни практически не подаёт, только мерцает табло, на последнем издыхании так сказать.
После небольшого осмотра и тестировании платы, пришел к выводу, что неисправен трансформатор и кондер в цепи трансформатора.
Прошу помощи в определении характеристик трансформатора, буду благодарен любому совету.
Для справки плата :Sit 7530288_01
Ярошевский Андрей
16-12-2015 21:58
Пиффагор, каким образом ты пришел к такому выводу?
что показывают измерения?
Пиффагор
19-12-2015 21:57
Мои выводы по поводу конденсатора 220 на 50 v ошибочны, когда выпаял его, то обнаружил короткое на контактах платы, а конденсатор жив. Три ножки трансформатора оппалены и между собой коротят 0 Ом.
fedot1973
Сегодня ремонтировал точно такую плату. Симптомы были теже. Сгорел драйвер L293DNE.
bettman
22-01-2016 22:26
Пиффагор, Похоже не рассчитали "Боши" в очередной раз свои платки! У меня уже шесть таких. С одной проблемой. Три выжили, а три нет - проц дохляк!
аристошка
23-01-2016 09:11
bettman, причем тут бош? платы то производство сит
lavrishin
23-01-2016 18:04
аристошка писал:
Это верно. Но, такие же платы применены в аппаратах BOSH 6000 W. Только панель управления несколько иная....
bettman
24-01-2016 09:59
аристошка, Да, не досмотрел я! Первые платы были с BOSCH, видимо и аналогия такая...
P.S.Кстати, кто нибудь в курсе этой проблемы? Всё ещё гарантийное и так "сыпется"!
аристошка
24-01-2016 12:09
у нас так же начинает сыпаться. стоят в основном в поквартирке в одном микрорайоне. но т.к. поставили завод недалеко значит много будет этих котелков:) будем работать. газовщики-сервисники нах посылают если нет стаба. уже сталкивался.
AlexPopov
Отремонтировал на днях плату управления от 072 24/24К. неисправность драйвер 293 по питанию (8 нога) относительно общего провода 42 ома. решилось заменой драйвера. неисправность возникла после появления на заземляющем проводе 95 вольт относительно ноля.
Теоретик65
21-02-2016 18:38
не могла такая неисправность появиться! Что ты вообще делаешь в решенной теме, развели бардель на форуме!!!!!!!
denis-sc
пожалуйста, помогите с фотографией участка этой платы, место, где расположена схема поджига, выгорело несколько элементов,не видно номиналы у резисторов
Virviglas
04-12-2017 12:11
Новую тему открой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите определить трансформатор платы котла Logamax UO72 1
  • Помогите определить SMD элемент платы котла Logamax UO72
  • Помогите определить с какого котла плата.
  • Помогите определить модель котла JUNKERS
  • Подключение платы S4962CM2069 от Buderus Logamax U032/U034
  • Buderus Logamax U002/U004 нужна схема подключения платы
