Александр1986 Участник Сообщения: 44
Здравствуйте. Предприятие купило станок MC-032 c ЧПУ Bosch CNC micro 8. На нем для ввода программ и тп стоит магнитофон. Есть еще штекеры TTY,PTR(фсу)и PTP(перфоратор).Предполагаю что переходник TTYRS232 позволит загружать и выгружать программы, параметры через PCIN. Поделитесь, если у кого есть рабочая схема.
Распайка разьема DB25 на ЧПУ
+24v 12
Receive
20ma 24
20ma 13
Transmit
Sign.GND 25
20ma 16
RDR CTL
Sign.GND 21
20ma 18
DSR
+24v 14 |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1177
Нужно еще знать с каким протоколом работать!Он может быть похож на 232,а работать совершенно с другими протоколами Точнее инфу подбрось,тогда и народ подключится,да и я что нибудь подброшу!
Добавлено 09-06-2010 23:50
Кстати,неизвестным преходником,запросто можно запороть порт!Посмотри,на чем собран порт,порой даташиты,не торопись цеплять переходники! |
В документации указано, что разьем TTY на ЧПУ предназначен для подключения следующих приборов:телетайпа ASR/KSR 33/44 LRP 300, FACIT(MI-интерфейс),Bosch DCR-terminal
Данные подключения:,последовательный, беспотенциальный стандартный интерфейс для TTY, 20 ма линейного тока. Со стороны ЧПУ интерфейс активен,полная двухсторонняя передача,с контролем считывателя.(RDR CTL).
При вводе программ через интерфейс TTY должны быть в наличии и подключены сигналы для "reader control" |
Подумал, что раз пока не могу сохранить параметры на PC надо их переписать на бумагу. Увы,делаю все по инструкции в документации, но доступ к ним закрыт. Предполагаю, что где то в стойке есть ключ или переключатель доступа к параметрам.
Но переключателей много, трогать их просто так опасаюсь(вдруг обнулится память).
Знатоки этого ЧПУ откликнитесь пожалуйста. Очень нужна помощь, так как неизвестно сколько еще батарейке жить осталось. |
viktor5 Новичок Сообщения: 3
.Для доступа к параметрам необходимо ввести код.У нас был 1989
совпадал с годом выпуска ЧПУ,в доке ни слова об этом.
Всё делается по документации и перед последним шагом открытия параметров вводится код,на мониторе он не отображается.
Сохранить параметры можно на кассету,предварительно выбрав вывод на оную в настройках.Я использовал обычную АУДИО кассету подобранную по параметрам и доработанную. |
viktor5,
Ключ нашел, на экране показались номера параметров. Подскажи,что нажимать, чтобы вывести на экран сами значения параметров. Или на экран их вывести невозможно? |
Выбираем номер параметра Р-... далее ввод, открывается значение,можно корректировать,т.е.просматриваются значения по отдельности.На сколько помню,так. Давно сменил работу и занимаюсь другим оборудованием.Параметры были расписаны в доке производителя станка.
Пока не подключили комп, желательно параметры сбросить на кассету при этом сохранятся все подпрограммы и программы.Как то возникла необходимость закачки диагностики ЧПУ,так после такой процедуры станок возвращался в рабочее состояние в течении 10 -15 минут с помощью этой кассеты. |
Спасибо за ответы, с параметрами вроде разобрался.
Станок включается, в исходные выходит, магазин обнуляется, смену инстумента тоже отладил.
Возникла проблема со шпинделем.
В режиме MDI даю S100 M3 или М4, шпиндель вращается очень медленно.
Задание со стойки мининимальное (вернее его нет, так как при смене М3,M4 направление вращения не меняется, просто привод не отнулирован).При увеличении S200,S500 задание не растет.
На пульте есть два потенциометра FPM -для двигателей подач, RPM- для шпинделя.
Соответственно эти значения отражаются на мониторе.
Значение RPM при вращении потенциометра не меняется. Когда шпиндель вращается значение RPM равно 15.Когда стоит равно 0. Не могу понять, почему ЧПУ игнорирует потенциометр(исправный). |
Если имеется коробка переключения ступеней передач вращения шпинделя,смотри контроль включения ступени.Где-то до 900 об/мин. 1-ая ступень.Попробуй задать 1500об. или G функцией 2-ю ступень,шпиндель
должен совершать колебательные движения(либо медленное вращение RPM=15) и коробка должна переключиться.Может ещё есть какие датчики для дополнительных приспособ шпинделя. Контроль входных
сигналов на соответствие выходным командам и их исполнение относящихся к главному приводу.
Но скорее всего,исходя из описания,нет контроля включения заданной ступени. |
алексей1960 Новичок Сообщения: 2
viktor5,
Да, в самом деле проблема была в ступенях передач.
алексей1960,
Проблема еще актуальна, очень прошу помочь со схемой. |
схемы дата кабелей для BOSCH
компьютер ---------------------------------- станок BOSCH
(COM1 или COM2)(DB-25M) -------------(DB-25M)
2 ------------------------------------------------------7
3 ------------------------------------------------------3
4 ------------------------------------------------------6
5 -----------------------------------------------------20
или
компьютер ------------------------------------- станок BOSCH
(COM1 или COM2)(DB-9M)------------------(DB-25M)
3 -------------------------------------------------------3
4 -------------------------------------------------------6
5 -------------------------------------------------------7
6 -------------------------------------------------------20
кабель желательно экранированный или от комьютерной сети,но все свободные жилы соединить вместе и запаять на экраны разъемов.
Внимание!кабель очень прост и в схеме нет никакой гальванической развязки между станком и компьютером.Поэтому все соединения делать при отключенной техники!А лучше,для подстраховки отвязать весь комп от потенциала сети через обыкновенный трансформатор 220=220 вольт 300-400 ватт,Что я и сделал.
Для обмена данными у меня есть специальная лицензионная программа,работающая в DOS,WIN95,WIN98.Теперь я смог вводить и выводить не только программы любого объёма, но и параметры,циклы и функции станка.И всё это очень быстро и надежно по сравнению с кассетным магнитофоном-накопителем.
Если есть вопросы то мой адрес:[email protected] |
Novol Новичок Сообщения: 6
1)Кабель с типовой распайкой RS232C вам не поможет: согласно схемы Bosch mikro 8 контакты 2,3,6,20 - не подключены. 2)"Параметры" Bosch mikro 8 "в чистом виде" не выводит, а выводит по PROG.OUT образ системной памяти (192-197кБ), включая системное П/О, параметры, корректоры, программы пользователя и CPC; 3)Через TTY система выводит корректно лишь коды ASCII, а при передаче двоичных кодов опускает код 0 (в образе памяти их 15-20%), т.е. даже если выведешь, использовать не получится.
Для вывода и ввода системного П/О можно использовать порты PTP и, соответственно, PTR, подключая их с помощью соотв. кабеля к порту LPT (в режиме EPP) PC-шки или (что безопаснее) ноутбука. Сложновато будет найти прогу для персоналки для работы с LPT. Вероятно, для Win XP - вообще нет. Идеальным решением было бы сделать преобразователь интерфейса на программируемом контроллере PTP/PTR -> RS232C с гальванической развязкой. |
