Сварочный апарат awelco micro tig 200
MArk_allen
24-06-2012 22:46
сгорели резисторы(или дросели). Можете сказать их номиналы.
Теоретик65
25-06-2012 09:05
MArk_allen, ...эти резисторы или "дроссели" просто так не сгорают....
Добавлено 25-06-2012 09:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562
MArk_allen
26-06-2012 13:17
Ну вы не правы, это резисторы которые ограничивают холостое напряжение, они просто сгорели без урона для остальной схемы. Я узнал их номинал 470 ом 2 ватт.
INT1
26-06-2012 17:01
"Сгорели" скорее контакты реле, которое стоит рядом с ними.
Теоретик65
26-06-2012 21:05
MArk_allen, .....ты почитай теорию по ссылке, и в правоте моей не сомневайся, резисторы эти никогда не ограничивали напряжение и тем более холостое.
Добавлено 26-06-2012 21:15
...после их замены они снова сгорят....
MArk_allen
26-06-2012 23:29
Ну теория это хорошо, но я нашел полную схему, прикреплю, кому то может понадобиться. У меня сгорели rs 1 rs 2. Сегодня перепаял, и проверил пол часовой сваркой на 110 амперах, проблем вроде не было.
  Tecnoweld Monster 170[1].pdf  67,1 КБ  Скачано: 1671 раз(а)
Теоретик65
27-06-2012 00:45
MArk_allen, тебе же указали, что проблема не в резисторах, а в реле которое их шунтирует...после зарядки конденсаторов фильтра высоковольтного выпрямителя..они как раз там стоят для того что бы ограничить зарядный ток конденсаторов и осуществить "мягкое" включение....
INT1
27-06-2012 05:43
Могла еще возникнуть ситуация, когда сеть проседала и контакты реле размыкались(дребезжали), а инвертор ещё не вырубался. И странно, почему у них обе группы включены последовательно.
Теоретик65
27-06-2012 10:12
INT1, ...ты не прав, контакты включены параллельно.
INT1
27-06-2012 19:22
Согласен улыбка, не посчитал эту точку соединением
MArk_allen
28-06-2012 00:52
Теоретик65, я не сомневаюсь в вашей правоте, у меня была задача просто найти причину неполадки. Там где я работаю этой сваркой, стоит транс всего на 100 кватт на всё село, когда я варю то напряжение садиться до 190 в в сети, а если ещё что включу болгарку например(она 2,2 кв ), то потянуть дугу вообще нереально. Сегодня варил весь день в этом селе(поставив новые резисторы, те просто давали разрыв цепи) проблем вроде не было, но варить смог только двойкой и то на 100 А. Мне кажется что проблема была такая как описал INT1, но всё равно не понятно чего они именно могли выйти из строя.
Теоретик65
28-06-2012 10:41
MArk_allen, ...они вышли из строя потому что разомкнулись контакты реле в то время как горела дуга или была попытка поджечь дугу....или подгоревшие контакты в реле, что иногда приводит к пропаданию контакта....все это может происходить при проседании питающей сети, о котором к стати нужно было написать сразу
Список форумов» Промышленная электроника» Сварочный апарат awelco micro tig 200
  • Сварочный инвертор awelco mikrotig 200 r
  • сварочный инвертор AWELCO BASE 5680. схема
  • ищу схему инвертора Awelco mikro 164
  • Гаражный 1фаз компрессор AWELCO 2,2кВт отсутст.конденсаторы.
  • Вопросы по Bosch CNC micro 8
