Rostyk.07 Предупреждений: 2 Сообщения: 497
Bosch AL1860CV мигает красный диод (не заряжает).
Пришел, с дохлым полевиком и ШИМ. После замены, БП запустился( вставляешь в розетку - индикатор светится постоянно на зелено.) но когда ставлю аккумулятор на зарядку, диод все время мигает на красно. (зарядка не идет реле не щелкает).
Из инструкции:
| Цитата: | | Мигание красного индикатора зарядааккумулятора 3 сигнализирует о другойнеполадке в процессе зарядки, см. раз-дел «Неисправность – Причины и устра-нение" |
В наличии, так же имеется аналогичная рабочая 1:1 зарядка. На ней акум заряжает без проблем.
Ставил, с рабочей зарядки UC3842 + полевик,оптопару,проц,ТПИ,LM324,куллер,реле НИЧЕГО не дало.
Так же, заменил электролиты в первичке.
Остальный каждый элемент проверял / сравнивал с рабочей все 1 к 1. (рабочая/нерабочая). Резисторы так же отпаивал оборванного нет.
На фото, обозначил что менялось.
LM324AN, осуществляет контроль за процессом заряда Li-ion
Проц , выполняет функции коммутатора, но, кроме того, имеет в своём составе и логику/
Схемы не нашел.
SMD монтажа здесь нет, все просто НО. Что-то течет под нагрузкой? Прошу помощи у форума.
p.S Единственное, что я заметил, - на неисправной полевик греется больше, чем на рабочей. |
rommy Участник Сообщения: 5464
напряжение на выходе без аккумулятора, на рабочей и не рабочей одинаковые? |
tl494 Новичок Сообщения: 20
В аккуме наверняка есть датчик температуры. Контакт в разъёме ЗУ хороший, до платы сигнал доходит? Как выше написали напряжения на выходе у обеих одинаковое? Так на вскидку, на плате где-то лопнувшая дорожка.| Rostyk.07 писал: | | Проц , выполняет функции коммутатора, но, кроме того, имеет в своём составе и логику/ |
Что Вы называете процем? МК. Название у него есть. |
Спасибо , в понедельник гляну.
МК зашифровам. (Скорее всего микроконтроллер с масочной памятью и изготавливался на заказ.)
Трещина дорожки возле тпи . (все залакировано плохо видно)  |
