Добрый день. кто подскажет по данному проектору? на изображении преобладает красный цвет, причём только с VGA-входа. сопротивление линий RGB по 75 ом. стабилитроны и конденсаторы возле разъёма не пробиты.
попытался отследить импульсы с VGA осциллом. На FB108,109 и 110 они присутствуют( вроде как проходные конденсаторы), на стабилитронах ZD 100,101и 102 тоже самое. На плате нашёл микросхемы с обозначением 324А, вроде как аналог LM324. на входах ничего похожего на RGB сигналы не наблюдается...мож есть у кого хотя бы кусок схемы, чтоб понять где сигналы теряются? кстати в меню всё нормально,цвета в порядке. так же и при просмотре файлов с USB-носителя норма
насколько понял помощи ждать неоткуда....Поэтому сам путём детального анализа платы проектора отследил куда идут сигналы RGB с разъёма. Нашёл смд-резисторы по 75 ом. Подал на неподключенную плату сигнал с видюхи компа. Нашёл эти злосчастные входные цепи. Всё как и положено - сигнал идёт через конденсаторы прямо под чип PIXELWORKS PW190 -10L, который по-моему и является видеопроцессором. Чип BGA-шный, вполне вероятно что шарики не контачат с пятаками, буду побеждать, благо есть на чём)
реболлинг чипа успеха не принёс, такая же фигня. таки чип немного не рабочий оказался, придётся или новый заказывать или всю плату целиком.
Уже два раза чип перекатывал, один фиг зелёного нету, хотя до чипа доходит сигнал. Что за фигня ещё может быть?
