Bork VNM 1345SI не работает с пульта
Список форумов» DVD
Arhimed
12-01-2006 11:39
Не работает с пульта.Кнопки на передней панели работают.Проверил бп,подкидывал кварц.Пульт 100% исправен.До процессора импульсы проходят.Да,проц.MT1389GE если важно.Подскажите,в каком направлении копать?Прошивки,к сожалению нет рёв в три ручья
Schumacher
12-01-2006 11:49
А амплитуда импульсов на выходе фотоприёмника какая?.При проблеме с фотоприрёмником бывает импульсы есть, но амплитуда небольшая.При 5 вольтовом приёмнике, размах почти 5В.
УДАЧИ
Arhimed
12-01-2006 12:23
Фотоприемник подинул,эффект тот же злость Да и размах импульсов нормальный.
Schumacher
12-01-2006 13:33
Мдаа.Думаю тогда всё же или прошивка или проц.А работал ли ? Очень часто привозили апараты с перепутаными в магазине пультами.
Arhimed
12-01-2006 14:11
Работал.Владелец говорил,что умирал постепенно,то работал ,то не работал.Пока совсем не умер.Проц пропаял,прогрел феном.Непропаи исключены.Подкинул бы прошивку,да взять не где.
Гоблин
12-01-2006 16:10
profit писал:
Пульт 100% исправен. рёв в три ручья
А чем проверял?
И кварц может поплыть, и кристал умереть.
Arhimed
12-01-2006 16:28
Кварцы подставлял и в пульте и в аппарате.Результат ноль рёв в три ручья
Гоблин
12-01-2006 16:56
Пульт необходимо проверить на такомже аппарате.
Если работает то работает на 100%
Arhimed
12-01-2006 18:01
Завтра схожу в магазин,попробую
Алексейаа
Гость 217.106.*.*
12-01-2006 19:17
Ребята никто не видел где можно на них прошивки скачать? У меня тоже BORK, виснет переодически. Спасибо всем.
Arhimed
13-01-2006 08:25
Вот и я первый раз столкнулся,искал везде.Может здесь есть у кого?
Список форумов» DVD» Bork VNM 1345SI не работает с пульта
  • BORK DV VNM 1345SI,проблема с прошивкой.
  • BORK_DV-1345SI, ч/белая изображения
  • Panasonic DVD-303 не работает от пульта
  • DVD XORO не работает с пульта
  • BBK DV311 V2.44 не работает с пульта
