BBK DV311 V2.44 не работает с пульта
Список форумов» DVD
stasoid
21-05-2006 06:56
Бабайка перестала работать с пульта ,проверил пульт на другом аппарате работает проверил ИК приемник работает ,процессор MT1389FE он без контроллера попробовал прошить MtkTool сделал бекап прошивка весила 256кб залил прошивку V2.2 и он умер залил родную не оживает, RS232 сделал недавно по этой ссылке но без стабилитронов и можно ли поставить светодиоды . рёв в три ручья
LG-savikdvd
лыжник
21-05-2006 11:38
stasoid, стабилитроны можно выкинуть вобще .Все есть тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 .А чтоб найти твою прошивку нужно еще тебе указать что именно написанно на бумажке которая на флэшки.Прошивки обычно весят 1-2М.
При бекап тип флэшки MtkTool определил ???
stasoid
22-05-2006 07:50
Определяет как EON(EN29F002/EN29F002N) на самом деле EN29LV800AB прогу использую MTK TOOL 2.35V. наклейка на флешке (311S-0A).
LG-savikdvd
лыжник
22-05-2006 19:41
stasoid, почитай туту http://monitor.net.ru/forum/dvd-bbk-963sm-vt64747.htm ,а прошивку надо искать родную.
stasoid
24-05-2006 09:06
Всё заработало улыбка зашил Mtk Tool 1.31 прошивку слил с такого аппарата такой же верисии 2.44.СПАСИБО ОГРОМНОЕ LG-savikdvd за помощь .Прошивку выкладываю здесь
Васисуалий
24-05-2006 10:18
stasoid, если все заработало, то не забудь отметить тему, как решенную!
LG-savikdvd
лыжник
24-05-2006 20:34
stasoid, что-то прошивки не видать.Что было на флэшки с аппарата с которого хорошую прошивку слил ??? Если что отправь прошивку AVICom.
Список форумов» DVD» BBK DV311 V2.44 не работает с пульта
  • BBK DV311 (dv911sm) не видит диск- вертит в разные стороны
  • Panasonic DVD-303 не работает от пульта
  • DVD XORO не работает с пульта
  • Philips DVP520 не работает с пульта ДУ
  • Дом.Кин. Sony DAV-DZ520K не работает от пульта.
