BORK_DV-1345SI, ч/белая изображения
Список форумов» DVD
DODESHKA
21-01-2007 17:56
BORK_DV-1345SI, на выходе чёрная-белая изображения
На плате: MT1389DE (p1mf4),
S29AL016070TA102,
FAN8024CD,
IC42S16400-7T ,
PCM1606EG,
C4558,
HD-62
проверил все напряжения на выходе ОК, при изменении системы pal-secam- ntsc- не помог, замена кварц 27.000 тоже не помог, пропаял все проц, и мик не помог ,,,,,,,,,
prof75
Сан Саныч
22-01-2007 11:57
А на другом телевизоре проверяли?
DODESHKA писал:
Кроме кварца, надо подкинуть мелкие конденсаторы, подключенные к его выводам, тоже бывает.
DODESHKA
22-01-2007 12:04
На другом телевизоре тоже ч/белая изображения
vidok
22-01-2007 12:57
Попробуй чистую EPROM
DODESHKA
22-01-2007 14:01
prof75, спосибо Вам за дорогой совет.
проблема было в smd конденсаторе, в цепи кварца.
тема закрыта
drovosek
Гость 88.204.*.*
09-10-2008 08:20
prof75,
Спасибо, мне тоже помогло в BBK DV112SI
Список форумов» DVD» BORK_DV-1345SI, ч/белая изображения
  • BORK DV VNM 1345SI,проблема с прошивкой.
  • Bork VNM 1345SI не работает с пульта
  • Daewoo DPC8200 белая матрица
  • JVC HR-XVS20 - Чёрно-белая картинка с DVD; menu
  • Samsung DVD-P181 черно-белая картинка
