СВЧ BORK M23GEI-5I/L(W3019) или BORK MWIISI 2323 IN
voleb
26-08-2015 23:29
После восстановления транса в блоке управления не работает кнопка СТОП /СБРОС .
Добавлено 26-08-2015 23:34
Помогите схемой блока управления .На нем написано GAL 9904N Galanz
intact
Гость 212.227.*.*
27-08-2015 00:09
voleb писал:
Поиск схем http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
voleb писал:
Другие работают, печь греет?
voleb
27-08-2015 09:00
Да печь греет ,останавливать приходится только когда дверь откроешь.
Но кажется и другие работают неважно ,но правда кнопка пуск работает,включает печь на время,
установлено по 30 секунд,так и работает.
voleb
27-08-2015 12:12
Прошелся по поиску и увидел вопрос ,где в СВЧ Saturn ST1157 сгорел транс.в таком же
блоке управления GAL 9904N Galanz,но схему не нашел.
intact
Гость 212.227.*.*
27-08-2015 14:24
Для восстановления работы кнопки схема не нужна.
voleb писал:
voleb
27-08-2015 17:23
а как быть что предпринять
Добавлено 27-08-2015 17:27
вот эта кнопка крайняя слева на верхнем фото
Добавлено 27-08-2015 17:28
Прошу помочь в решении проблемы
intact
Гость 217.72.*.*
27-08-2015 17:50
Тестером кнопку проверить.
voleb
27-08-2015 20:28
прозвонил, противоположные концы прозваниваются ,это правильно или нет, но при нажатии кнопки они не разрываются.
Добавлено 27-08-2015 21:17
Вот мой блок управления
  GAL9904N.pdf  416,42 КБ  Скачано: 425 раз(а)
voleb
27-08-2015 21:31
похоже кнопка не работает, остальные кнопки при нажатии замыкают два контакта находящиеся на одной стороне , а эта нет. Подтвердите мой вывод.
Добавлено 27-08-2015 21:39
Надо приобрести новую кнопку
Добавлено 27-08-2015 21:54
Вот схема BORK MW IISI 2323 IN(W3019)
Добавлено 27-08-2015 21:56
После замены кнопки сообщу результат , спасибо за помощь
  схема и мод. СВЧ БОРК.pdf  186,93 КБ  Скачано: 541 раз(а)
intact
Гость 217.72.*.*
28-08-2015 00:12
voleb писал:
Да
voleb
31-08-2015 17:02
Все заработало,поменял кнопку,огромное спасибо за помощь.
voleb
10-09-2015 22:02
Извините поторопился с закрытием темы ,когда собрал СВЧ и включил ,то все якобы заработало ,но когда поставил разогревать оказалось нагрева нет.Вот незадача ,прошу опять помощи,в чем
причина неисправности.Прозвонил все причендалы транс две обмотки,предохранители разные,диод который ВВ правда он не прозвонился ни в одну сторону,а остальное все звонится.Подскажите в ком причина.
Добавлено 10-09-2015 22:05
Наверное придется покупать магнетрон или может я к плате управления неправильно соединил провода от выключателей.
  СВЧ магнитрон.pdf  295,18 КБ  Скачано: 207 раз(а)
Brandmajor
11-09-2015 08:54
Транс то родной поставил? Проверь питание + 12 В на релюках.
intact
Гость 217.72.*.*
11-09-2015 13:57
voleb писал:
Два провода и неправильно?
voleb писал:
Реле срабатывает?, крутится-светится, отсчёт идёт?
voleb писал:
Прозвонил все
Прозвонил? А вольтметр есть?
voleb
11-09-2015 14:18
Есть вольтметр,реле включает мотор, свет, вентилятор ,все крутится светится,но не греет.
Но там два реле одно на гриль , а второе на транс.ВВ.
Добавлено 11-09-2015 14:23
Brandmajor писал:
Родной восстановил сгорел предохранитель внутри.
intact
Гость 217.72.*.*
11-09-2015 16:58
voleb писал:
Есть вольтметр,
А вольтметром его?
voleb писал:
Ну и?
voleb
11-09-2015 17:17
спасибо пойду пробовать вольтметром.
voleb
12-09-2015 21:23
Спасибо всем за помощь и что не бросили в трудную минуту,оказалось
все просто ,перепутал провода при подключении к реле включения ВВ трансформатора.
Замеряя 220В на ВВ трансе,понял,что где-то перепутал провода т.к реле на блоке управления срабатывали.
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ BORK M23GEI-5I/L(W3019) или BORK MWIISI 2323 IN
  • Мультиварка Bork U600, ошибка Е1..
  • Мясорубка BORK M401 не включается
  • Хлебопечь BORK BM SBA 1062 SI. Не включается.
  • Пылесос BORK VC HSR 5118 SI не включается
  • Определить компоненты кофеварки BORK
