Bohdan Участник Сообщения: 262
Хлебопечь BORK BM SBA 1062 SI.
При включении в сеть раздается короткий звуковой сигнал, появляется индикация первой программы и времени и дальше никакой реакциии на клавиатуру.
Питания модуля управления в норме. Если отсоединить клавиатуру и присоединить опять, то начинает управлятся: выбираются все режимы, но START не выполняет.
На микросхеме памяти (24с02) на 5-ом выводе постоянно 0, а на 6-ом 5V и никакого обмена по шинам не наблюдается.
Модуль управления BM1 309 (GS)-D-11
Маркировку процессора отчитать не могу. |
shov244 Участник Сообщения: 2098
| Bohdan писал: |
На микросхеме памяти (24с02) на 5-ом выводе постоянно 0, а на 6-ом 5V и никакого обмена по шинам не наблюдается. |
Вот и смотри почему так . |
| Bohdan писал: | | никакого обмена по шинам не наблюдается. |
Выпаял память, почистил FF-ми, поставил, включил, посмотрел опять - зашита идентично прежнему.
Значит обмена я просто не вижу. Это не телевизоры, к которым я привык.
Получается, что дефектовать проц преждевременно.
Понимаю, что схемой этого агрегата вряд ли кто подсобит. Может кому известно название процессора? |
xarl Участник Сообщения: 1209
Bohdan, так может клавиатуру проверить? |
xarl, подскажи как. Я в этой технике дилетант полнейший. Клавиатура чисто сенсорная. |
intact Гость 85.95.*.*
| Bohdan писал: | | xarl, подскажи как. Я в этой технике дилетант полнейший. Клавиатура чисто сенсорная. |
Тестера нет, не знаешь как прозванивать цепи? Есть тема про ремонт клавиатур. |
| intact писал: | | Тестера нет, не знаешь как прозванивать цепи? |
intact, клавиатура чисто сенсорная!!! Что и как здесь тестером, по твоему, можно прозвонить, а?
Ссылку на тему про ремонт сенсорных клавиатур приму от тебя с больщой благодарностью.
Повторяю, не псевдосенсорных, а сенсорных! |
| Bohdan писал: | intact, клавиатура чисто сенсорная!!! Что и как здесь тестером, по твоему, можно прозвонить, а?
Пусть и сенсорная! Осциллограф есть?
Лень инструкцию читать?
intact, и инструкцию я читал, и осциллограф у меня есть.
Судя по тону, тебе учителем младших классов в школе в самый раз работать.
Подскажи тогда марку процессора этой клавиатуры (ни черта на нём не видно) и ногу, с которой должен быть соединен
конденсатор С5.
Заранее благодарен! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| Bohdan писал: | | Судя по тону |
Bohdan, Да это тебе тон сменить надо, тебе дело говорят, а ты ерепенишься. Угомонись. |
На панели управления с противоположной стороны мест прикосновения пальцев стоят конденсаторы, одним выводом соединённые с масой, а другим с ногами микры управления. На всех конденсаторах, кроме места START/STOP наблюдаются чёткие прямоугольные импульсы амплитудой 3.85V с частотой около 80-ти мкс. Причём они присутствуют постоянно, независимо от прикосновения пальцем. С каким выводом микросхемы соединен каждый кондер удалось проследить, кроме опять же конденсатора от STARTа. Этот не прозванивается ни на одну из ног. Получается вроде бы банальный обрыв или дорожки, или пистона. Увидеть невозможно - плата приклеена к стеклу.
Удалив лак, в боковом свете отчитал всё-таки маркировку микры: ATA2501. В инете нашёл, что это детище корейской ATLab, что это DCC (Digital Contact Controller), который ещё называется DPS7, нашёл его функциональное описание, которое закачал в файлообменник для всех участников форума,
http://monitor.net.ru/forum/dcc-ata25xx-download-33416.html
а вот даташита никак найти не умею. |
34rus! Участник Сообщения: 1675
34rus!, спасибо огромное! |
У ATA2501 12 возможных входов от сенсорных площадок-конденсаторов (S0-S11).
В моей печи задействовано 8, 7 из которых прозваниваются. Вероятность найти 8-й один к пяти. Согласно логике я очень близок к успеху.
Но не суждено - вдруг микросхема пробивается по питанию. Допускаю, что в результате моих манипуляций тестером с выводами.
Итак finita la komedia!
Теперь точно нужно искать микру, а лучше клавиатуру в сборе.
Может у кого есть предложения, хотя это не тот раздел.
Пишите в личку. |
