Nik7019 Новичок Сообщения: 4
Добрый день. Стиральная машина с вертикальной загрузкой BOCSH WOL1650. Возникла поломка – машина не включалась. Во время устранения неисправности обратил внимание, что днище – очень ржавое. После устранения основной неисправности во время пробной стирки увидел, что вода прилично сифонит из мест подсоединения патрубков подвода воды к дозатору (см. фото «Подвод») во время залива. Необходимо снять и, хотя бы, прочистить подвод и дозатор. Но я не знаю, как это сделать с наименьшим ущербом для агрегата. Сзади есть два самореза (см. фото «Вид сзади»). Судя по всему, они крепят петли крышки машины. Я предположил, что если снять крышку, то можно будет обнаружить то, чем дозатор крепится к машине, а, может быть, эти же саморезы являются креплением дозатора. Но при попытке их выкрутить – головы саморезов сломались как стеклянные. Все попытки удалить заломыши – пока безуспешны. Поэтому очень сильно нужна помощь в ответе на следующие вопросы.
Что нужно сделать, чтобы, всё-таки, снять дозатор?
Возможно ли устранить течи не демонтируя дозатор?
Можно ли, в принципе, высверлить саморезы вместе с креплением без большого ущерба для агрегата?
Можно ли оставить сломанные саморезы в покое и каким – то способом, всё – таки, добраться до места протечки и устранить проблему?
Кстати, возникала мысль о неисправности впускного клапана (выдаёт слишком высокое давление воды).
Очень надеюсь на помощь. Особенно ценно будет мнение людей, которые сталкивались с ремонтом именно этой модели (агрегат, видимо, не сильно распространён и сведения о его ремонте крайне скудные) или дадут ссылку на соответствующий ресурс.
Заранее благодарен за любую помощь.
Дозатор.rar 302,61 КБ Скачано: 63 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1906
Emoe Участник Сообщения: 1621
Насколько помню саморезы держат только крышку.
"дозатор" снимается вместе со всей верхней панелью.А поставить новые хомуты? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 784
| Emoe писал: | Насколько помню саморезы держат только крышку.
"дозатор" снимается вместе со всей верхней панелью.А поставить новые хомуты? | А ты думаешь течь только оттуда ?  |
fredis, На такую модель трудновато найти реального Мастера (с большой буквы МЕ). |
Nik7019, не забудь про сдвоенную колодку на катушки ... |
Хомутом к дозатору крепится патрубок от бака, а с ним проблем нет. Сифонит из-под подводящих воду, а они без хомутов.Я предполагаю, что, действительно, дозатор надевается на эти патрубки сверху, со всей верхней панелью. Хотелось бы подтверждения этого.
Добавлено 13-11-2017 22:57
| yura14 писал: | | А ты думаешь течь только оттуда ? |
Да. Весь процесс тестовой стирки провёл у машины, с фонариком в руках.
Добавлено 13-11-2017 23:03
| yura14 писал: | не забудь про сдвоенную колодку на катушки ...
В смысле на впускном клапане? Там всё нормально. Течёт только из мест подсоединения патрубков (не на барабан) к дозатору.
Добавлено 13-11-2017 23:06
| fredis писал: | | Nik7019, не верю.. |
Дорогой, ты, что, просто время от скуки убиваешь или, всё - таки, поможешь? |
| fredis писал: | | мастера попробуй вызвать |
alexu63 Участник Сообщения: 638
Nik7019, в чём прблема снять верхнюю крышку и узнать как оно там устроенл?
или даже по другому напишу: даю тебе благословение на снятие верхней крышки |
| alexu63 писал: | Nik7019, в чём прблема снять верхнюю крышку и узнать как оно там устроенл?
Аминь. Так и сделал. Всем большое спасибо за проявленное внимание! |
