BN44-000123E распознать деталь
Lex220
12-09-2011 11:55
Доброго времени суток уважаемые мастера, мне нужна ваша помощь по инвертеру bn44-00123e хочу поставить его вместо IP-35155A насколько корректна замена?? Сверел разьемы, все выводы совпадают но они немного различаются по напруге.
2. Вопрос второй трансформатор TMS91429CT я заменил на QGAH02113 в магазине сказали что они полностью совместимы насколько это верно?
3. И последнее самое главное, на плате отсутсвует D603(стоит около разьема) т.к. схемы я не нашел помогите пожалуйста его опознать.
TL4M
Гость 82.207.*.*
12-09-2011 12:16
D603 1N4007G.
12-09-2011 12:55
Схема лежит в закладке файлы http://monitor.net.ru/forum/dload.php
http://monitor.net.ru/forum/bn44-00124e-download-25588.html
Поставить можно много чего вместо 1N4007 ...хотя бы FR207
По поводу трансформатора - ставь , только порог защиты меняй..
kapral
12-09-2011 13:23
Если сопротивление вторичек отличаются, то ставь на первую ногу FAN73111(7314) обычный светодиод в прямом включении и будет всю работать.
12-09-2011 13:42
За одно посоветую поучительную статейку почитать : http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18217&postdays=0&po ...
Lex220
12-09-2011 13:58
rammer писал:
Можно вот от сюда поподробнее? Я в этом не очень силен, я так понимаю надо какоето из сопротивлений больше ставить?
12-09-2011 14:26
Ну вот , а все так хорошо начиналось , Lex220 ссылку для кого скинул ? Тебе же только что kapral по полочкам разложил , на блюдечке с голубой каёмочкой выложил. Я начинаю 'злость'
Lex220
12-09-2011 17:03
rammer, Извиняйте, сообщение набирал долго(отвлекали) отправил не видя ваших сообщений, сейчас руки до него дошли, поставил 1N4007 поставил транс, впаял светодиод(спасибо kapral) Все работает отлично, монитор 940nw вместо IP-35155A инвертер встал нормально, сейчас собираю ставлю на тест. Тема решена
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BN44-000123E распознать деталь
  • Помогите распознать деталь на плате матрицы
  • Люди, помогите распознать деталь!!!! Срочно!!!
  • Б/п bn44-00195a Samsung 245b
  • BN44-00082C (Samsung 710V)
  • Samsung 245b plus (Б/п bn44-00195a)
