Б/п bn44-00195a Samsung 245b
itonit
19-07-2012 12:43
Плата БП - BN44-00195A
Состав:
1. PFC - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
2. деж. пит - STR-A6159 + D526
3. MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
блок питания не включается
было кз пробит FCPF11N60 заменил на 2SK2843 N-MOS 600V, 10A, 45W
деж пит 0в пробиты по питанию FAN7530, MC33067P тоже заменил
кз по дежурке не стало но питание 2.4в выше не поднимается
все кондеры проверил подозрительные заменил
напр на кондес 305 в
заменил А6159 не помогло
на D526
б - 15.93в
к - 19.95в
э - 2.4в
на А6159
2 - 16.63в
4 - 1.06в
5 - 301.1в
7 - 304в
8 - 304в
кто подскажет где посмотреть???
19-07-2012 13:45
itonit писал:
itonit , раздели проблему на дежурку и основной питатель , воспользуйся ГЕНЕРАТОРом http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599. для проверки и диагностики . Запустишь отдельно дежурку , удалив на время диагностики QB802 KSD526Y
itonit писал:
, займись основным
itonit писал:
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Б/п bn44-00195a Samsung 245b
  • Samsung 245b plus (Б/п bn44-00195a)
  • Samsung 245b БП BN44-00195A
  • Samsung 245B Горит мс F9222L
  • Samsung 245B. Не запускается преобразователь на 24 вольта.
  • Samsung 245b подскажите параметры резистора
