BMW Professional RDS (Becker BE2450)
sasassasas
27-01-2010 08:54
Данный аппарат не принимает код. Со структурой слитой прошивки из 24LC02 вроде все понятно, а не работает. Пишет на экране CODE и никакой реакции на ввод кода. По адресу С2 - счетчик попыток, по адресу С6 время отстоя- режим WAIT. Счетчик попыток не меняется. Если вставить чистую 24LC02 , то в нее при включении записывается часть информации счетчик попыток становится А3 время отстоя 91. После отстоя появляется надпись CODE и при вводе случайных чисел счетчик попыток меняется. А в слитой прошивке не изменяется. Что тут может быть не так? Где не правильно мыслю?
Сообщение Администрации :
Внимание! Читаем правила !
  zakodir.rar  204 Байт  Скачано: 112 раз(а)
  zakodir wait cherez 10 min.rar  225 Байт  Скачано: 95 раз(а)
serg2000
27-01-2010 09:16
sasassasas, вытри строчку с чем и на что ксоришь, и код тоже!
wenderer
27-01-2010 19:00
Ему скорее всего нужен второй блок , поставь в машину , введи правильный код и заработает .
  bmw_be2450.JPG  29,35 КБ  Скачано: 150 раз(а)
eLAB
27-01-2010 19:43
Сделал и забыл..недовольство, огорчение , но я думаю, что она должна работать на столе.
Уверен, 70%. Вот фотография этой модели.
  BMW Professional RDS BE2450.jpg  92,94 КБ  Скачано: 463 раз(а)
sasassasas
28-01-2010 05:59
Строчка не стирается. Пишет, что только с помощью администратора это можно сделать. Фотка правильная у eLAB. Попробую на машине, хотя все-таки думаю должна и так работать. Радует, что ход моих мыслей все-таки правильный. А что немного нарушил правила- так новичок, исправлюсь. Думал так яснее.
sasassasas
28-01-2010 07:01
Аппаратом раньше явно кто-то занимался. 24LC02 паяная. На плате еще стоит одна ПЗУ М27С010. Не может ли быть такого, что код зашитый в 24LC02 каким-то образом должен соответствовать чему-то в М27С010 ?
serg2000
28-01-2010 08:33
sasassasas, неможет.
sasassasas
29-01-2010 06:05
Всем спасибо за помощь. У аппарата не работает панель. С прошивкой все ясно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BMW Professional RDS (Becker BE2450)
  • BECKER PROFESSIONAL RDS
  • BMW BECKER PROFESSIONAL RDS NAEL:E5743 made in germany
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
  • bmw professional bm 54, не работает радио
  • BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS натолкните на мысль.
