BMW BAVARIA C3 BP1830 не включается.
SVEC
23-11-2005 14:39
Автомагнитолла BMW BAVARIA C3 BP1830 при включении тумблера загорается подсветка дисплея но на дисплее не чего нет и постоянно горит в пол накала светодиод на передней панели.
Пробовал заменить прошивку не чего не дало только загорелся один штрих в верху средней цифры.
Кто знает в чем проблема может в процессоре (Как проверить процессор?)
Может не хватает какого напряжения?
Подскажите причину кто знает, может схема у кого есть.
1Dimon1
23-11-2005 15:18
Повторяюсь: "Да, почему-то многие думают что поменяеш прошивку и о "ЧУДО", аппарат излечился например от напрочь умершего оконечника, вдруг появильсь питание из откинувшего копыта стабилизатора... Это называется : "Слышал звон, да незнает где он!".".
jurij+
Гость 81.198.*.*
23-11-2005 20:18
Питания, питания, питания, питания, PESET !!!
А как? Сам должен знать.
JORR
Гость 84.32.*.*
23-11-2005 20:23
Да уж,до процессора куча операций:
1. визуальный осмотр
2. проверить наличие питаний и 12в и на стабах 5,8 а иногда и 9 в.
и т.д.,а в конце прооц. Не надо
ALES
Шпиён
Шпиён
23-11-2005 21:45
umOra писал:
а там и такие напруги есть? улыбка вот не знал. пойду тестер проверю. голливудская улыбка
SVEC
24-11-2005 07:45
На 4 ноге L4916 8 вольт присутствует. На 7 и 8 ногах L4904A по 5 вольт.
Что может быть еще? Помогите кто знает!!!!!
Как проверить RESET? на 6 (reset) ноге L4904А 5 вольт.
Какую функцию выполняет кварц Q815? На кварце Q810 (400NDKIZ.) генирация имеется.
Я не пойму вот такую вещь: почему с родной прошивкой на дисплее небыло вообще не чего, а с другими (пробовал разные естественно с этой модели) на дисплее появляется штрих в верхней части средней цифры?
1Dimon1
24-11-2005 11:07
Патамушта проц (если живой) начинает неправильно работать.
SVEC
25-11-2005 12:00
Cтолько дней бьюсь не как не могу сдвинуться с места! Не ужели ни у кого не было подобной неисправности? Может хоть по описанию деффенкта что то подобное кто встречал!!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
jurij+
Гость 81.198.*.*
26-11-2005 00:36
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/
SVEC
26-11-2005 09:13
Что за "закон подлости"? все с этой ссылке работает кроме того что мне нужно? При открытии файла pdf bmw reverse программа извиняется за неудобство и пишет ошибку.
jurij+
Гость 81.198.*.*
26-11-2005 21:38
Всё работает, проверил.
Сохрани сперва на диск,а потом открывай PDF , или ищи проблему у себя на компуке.
SVEC
27-11-2005 06:52
Действительно сначало сохранил, все заработало! Все ищу неисправность.
SVEC
27-11-2005 08:54
К сожалению это схема не от моего аппарата, это схема собрана на MC68HC05, а у меня на 47С446AF1167 ПЗУ 93С46
SVEC
29-11-2005 13:14
Не у кого не появилось ни какой свежей мысли насчет моей проблемы?
Может кто знает как проверить процессор? И какие напряжения на нем должны быть?
SVEC
29-11-2005 14:29
Может кто рабочей прошивкой поделится?
VVVOUt
29-11-2005 15:53
Почта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» BMW BAVARIA C3 BP1830 не включается.
  • А/м BLAUPUNKT BAVARIA C 11 не включается.
  • BMW BAVARIA C BUSINESS RDS
  • BMW BAVARIA C BUSINESS не могу ввести код.
  • Blaupunkt bavaria C3 срабатывает автостоп...
  • Автомагнитола BLAUPUNKT Bavaria CII (Подключение)
