каприкорнус Участник Сообщения: 1028
Есть два компа, нужно их связать на небольшом расстоянии (~15 метров) естественно недрого и без проводов.
Интересуют USB Bluetooth адаптеры, вроде впихнул в USB и все, да и цена 250-400р. У товарища посмотрел, там и сетевочка появляется и програмка поиска устройств в запуске прописывается. Все ли так просто, настроил TCP/IP и готово ? Желательно чтобы как в нормальной сети без всяких поисков Bluetooth устройств после каждой перезагрузки и т.д. тоесть тачки включились и есть сетка со всеми нужными протоколами.
Подскажите плз.  |
Stalker Участник Сообщения: 240
по Bluetooth я думаю что нет, по WIFI да |
С этим то понятно, вот с блютузом бы - подешевле да и внутрь ящика лезть не надо, ну и телефончик тож зацепить всегда можно.
Неужели никто не пробовал ?
Вот если бы у меня была парочка девайсов то обязательно попробовал.  |
Bluetooth и WIFI это две разные вещи. по Bluetooth ты просто соединишь два компа как например по com портам, то есть это не будет сеть, просто будешь видеть другой комп как устройство.
при WIFI это будет сетевое соединение, с ip адресами и того сего.
адаптеры WIFI стоят по 15 баксов, расстояние до 20 метров, для дома я думаю хватит. |
Ну я WI-FI видел с дальностью до 300м, только Acorp за 500р настораживает, а карточку за 1000 и выше брать не совсем дешево плучается.
При установке дров Bluetooth адаптера появляется сетевочка, может блин всетаки есть варианты, хотя не слыхал пока об ентом - вот и интересуюсь. |
каприкорнус про WI-FI я говорю простейший адаптер.
http://www.w-lan.ru/wlist.php?Id=218&MultiId=225, но где-то видел и по 20. Надо поискать по инету модель.
| каприкорнус писал: | | При установке дров Bluetooth адаптера появляется сетевочка, может блин всетаки есть варианты, хотя не слыхал пока об ентом - вот и интересуюсь. | плохо верится насчет сеточки. |
potok Гость 84.18.*.*
Кстати и УТУХНИ (БЛЮТУЗ) реально сделать сеть токо надо покапаться в настройках и прогу качнуть! |
Макс Участник Сообщения: 950
Ни чего не выйдет, полноценной сетки не получится. Получилось использовать только для предачи данных с одного компьютера на другой и то как то криво, только в заданную директорию. Софт там слабоват. И во всех девайсах (я взял для тестирования порядка десяти!) используется один и тот же софт. Кстати поскольку девайсы открывались довольно легко и без следов, обнаружено что отличие было только внешнее в корпусе.
Может есть более продвинутые адаптеры, но мне они неизвестны. Если девайс использует софт и драйвера от BlueSoleil то можешь сразу оставить эту затею.
Добавлено 20.12.2006 23:43
каприкорнус, штукенция по твоей ссылке использует как раз те драйвера о которых я говорил.
http://defender.ru/support/drivers/zip/usb/BlueSoleil_2.3_standard_Rel ... |
Макс, я о том же говорю, что Bluetooth для этого не предназначем |
А ну и фиг с ним. Будем брать WIFI тогда, я смотрю USB вариантов тоже много появилось не сильно дорогих. |
