Витязь 63CTV710-1TS, мш-71. Выключается в ДР.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Семенов
17-02-2009 21:19
Состав : проц TDA9353PS/N3 , память LC08B, кадр. TDA 8356
После замены ТДКС ( пробило высокое ), включается на секунду и гаснет. Растр уменьшен и по вертикали и по горизонтали. Вылезает надпись "на данном канале ТВ не настроен". Напряжение питания в норме, в сервис не входит, с новой памятью не включается.
ФАРТ
17-02-2009 21:25
Это абсурд. Такого не может быть.
Рассказывай, как это делаешь.
Молчан
17-02-2009 21:35
Проверяй цепьи тдкс и б/п выключается из за перегрузки ускоряющего.
ФАРТ
17-02-2009 21:38
Молчан писал:
Объясни, как получается перегрузка из-за ускоряющего? улыбка
OlegC84
17-02-2009 21:42
Слушаи, а когда он работает не слышно никаких странных звуков, чтото мне кажется что тут пахнет ОС-ои.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
17-02-2009 21:48
ФАРТ писал:
Молчан писал:
и согласовать с этим
Семенов писал:
Растр уменьшен и по вертикали и по горизонтали. Вылезает надпись "на данном канале ТВ не настроен" в сервис не входит,.
OlegC84 писал:
OlegC84 а как быть с
Семенов писал:
а в норме это сколько?
MASTER+
17-02-2009 21:51
Семенов писал:
После замены ТДКС
Расскажи, что на что менял.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
17-02-2009 21:56
Семенов писал:
Семенов а епромка не глюченная была (та на которую менял)
ФАРТ
17-02-2009 21:57
После замены ТДКС
А разве его меняли? И на что? улыбка Видно только, что перепаивали, а это не одно и то же.
brt137
18-02-2009 00:17
Семенов писал:
Вообще не включается, или точно так же, как и с родной памятью?
Семенов писал:
в сервис не входит
Как пытался войти?
Vlad-1966
18-02-2009 01:14
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники" гы-гы
Семенов, Колись
ФАРТ писал:
как это делаешь.
wlad237
18-02-2009 04:36
Прошита ли предварительно новая память,выставлены ли опции,тюнер,параметры?
ФАРТ
18-02-2009 06:41
wlad237 писал:
Еще один... недовольство, огорчение шок рёв в три ручья
malkov sb
18-02-2009 08:03
а может просто товарища в поиск отправить,и выдать предупреждение за нарушение правил создания темы???????????
ФАРТ
18-02-2009 08:11
malkov sb писал:
Если по пункту 3.1, то еще сутки надо ждать, улыбка а по пункту 1.1, так 99% топикстартеров банить надо. гы-гы
А так и про ОС-ку, и о программаторе, о "перегрузке ускоряющего", о "новой" памяти, и о многом другом интерессного можно узнать. гы-гы
Добавлено 18-02-2009 07:20
Семенов, тебя тоже касается http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266471
холявщик
Вованыч
18-02-2009 08:47
Семенов, А вот это трудно скачать и почитать или ждешь пока тебя в корзину снесут ? http://uksus56.narod.ru/Servis.htm читай и ума набирайся! А то с новой памятью не включается ! Не поверю никогда! гы-гы
Фарадей1
18-02-2009 20:31
Семенов, объясни как кин за секунду успевает прогреться до появления изо? Или ты внешний накал подаешь?
Как меняется +В в РР и ДР?
Вторичные напряжения мерял? Огласи.
Семенов
18-02-2009 21:10
Я уже не первый кто пытался его делать. Первый строчный PET-32-01I был пробит и заклеен герметиком. При включении на 5 секунд появлялся растр, но уменьшенный со всех сторон. Я поставил новый PET-32-01( в конце нет I ). Та же картина. Питание 140 , 8 , 5 , 3, 3 в с кренов, на кадровой 15 в, 45 в. +185 на видеоусилители. норма. Менял кадровую, TDA6107 JF не помогло. Память стоит LC08B, другая память с Витязя 72STV6241 не пошла и стёрлись данные. При замыкании XN1 в сервис не входит, как и с пульта. Включал с пульта ТВ без МС памяти, растр по вертикали стал больше и на секунду перед отключением выскакивала надпись НЕТ СИГНАЛА. Поменять проц TDA9353 нечем. Прошитой памяти нет.
Фарадей1
18-02-2009 21:20
Ну раз режимы в норме - сервис посмотри.
Поиграйся с XN1.
Бывает что не сразу входит. Замкни и повключай кнопкой, пультом из ДР. Все варианты проиграй.Появится сервис, куда он денется.
ФАРТ
18-02-2009 21:28
А с памятью? подшучивать, дразнить
Если так
то войди в сервис и "отремонтируй" ТВ. Найди исправный ПДУ, если с этого не получается.
как и с пульта
Расскажи - как с пульта!?
Семенов
18-02-2009 21:47
В сервис входил с рубиновского пульта , ДИСПЛ, МЕНЮ, MUTE, POWER, перепробовал все методы, но в сервис не вошёл. При замыкании XN1 на кнопки и пульт не реагирует
ФАРТ
18-02-2009 21:56
Семенов, ты уверен, что с рубиновского все команды соответствуют?
Семенов
18-02-2009 22:03
Родного пульта нет, с рубиновского я входил в сервис многих ТВ, и в свой Витязь 72й. Кин Филипс , ОСка-норма (замыкал полевик на коррекции, размер по горизонтали увеличивался), подгаров нет.
ФАРТ
18-02-2009 22:05
Так проверь в отдельности каждую кнопку на правильность исполнения команд. Сотри EEPROM. Укажи тип процессора UOC.
Семенов
18-02-2009 22:15
Проц TDA 9353 PS/N3/1 1871 CG1595. Как стереть EEPROM и с чего войти в сервис?
malkov sb
18-02-2009 22:25
какой какой ты РЕТ воткнул????????????????????????????
ФАРТ
18-02-2009 22:35
Семенов писал:
Даже ссылки открывать нет надобности. http://search.qip.ru/?query=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C ...
malkov sb
18-02-2009 22:37
да и 72STV6241 не существует в природе
djonson10909
Гость 83.239.*.*
18-02-2009 22:45
сервис и состав по данной модели и шасси
Семенов
18-02-2009 22:50
PET-32-01( в конце нет I ),72СTV6241 , мш-93 кажется, с него брал память, но она не пошла и стерлась.
Vlad-1966
18-02-2009 22:51
djonson10909 писал:
А что, в обменнике нет?
Семенов
18-02-2009 22:52
Знаем , видели. Толку мало
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 63CTV710-1TS, мш-71. Выключается в ДР. На страницу 1, 2  След.
  • Витязь TV 63CTV710-1TS МШ-71 не читает память
  • Витязь МШ-37 нет OSD
  • витязь мш-93s нет ПЧ
  • Витязь МШ-93s нет звука
  • Телевизор Витязь МДУ-637
