Blaupunkt W Alfa тихое звучание
Иван Иванович
28-03-2006 17:27
Магнитофон работает исправно, но при включении приёмника на выходе тихий звук. Докопался до микросхемы TDA 1592T, но никакой информации о неё не имею. Если у кого есть общая схема или информация о микросхеме, помогите.
KleoM
28-03-2006 18:46
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA1 ...
Nobody
28-03-2006 23:15
www.chipinfo.ru Набрать TDA1592T
Иван Иванович
29-03-2006 12:00
Отыскать-то отыскал, но оказалось, что не в ней дело.. Подскажите, где найти общую схему.
Petro
29-03-2006 12:38
Смотрим осцилографом на 10 и 11 ноге микросхемы уровень выхода НЧ. И далее "бежим" по дорожка платы в поисках высохшего конденсатора.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt W Alfa тихое звучание
  • A/M Blaupunkt WV alfa CC не останавливается при сканировании
  • Автомагнитола Alfa 937 (Blaupunkt) - линейный вывод (помехи)
  • МЦ Samsung MM26 - Тихое воспроизведение CD
  • Как снять магнитолу alfa romeo 166
  • Blaupunkt SEVILLA RD 104
