Blaupunkt Vienna RCR46P, REG OFF
alesim
13-09-2005 17:50
Blaupunkt Vienna RCR46P при включении на дисплее надпись:"REG OFF", через пару секунд ниже: L 1. Если секунд 5 держать нажатой кн."AF", появится "REG ON". Настройки нет, звука нет, магнитофон не работает. Он же должен требовать код.
Буду благодарен за любой совет, подсказку, что делать.
Благодарю.
dect
13-09-2005 21:42
похоже на то что прошивка в TMS загнулась
для восстановления нужен специфический программатор
а померла как результат разлочки пальчиками...
Димик
13-09-2005 21:50
dect писал:
При чем тут TMS, в этом аппарате самая простенькая память. улыбка
alesim
14-09-2005 07:17
Простенька память это - 24С016?
А прошивочкой не богаты?
dect
15-09-2005 16:34
Нет я такой не делал но если судить по CarBase то
BLAUPUNKT VIENNA RCR46 BP6430 7 646 430 515 BLAUPUNKT TMP47P847VF TMS375C006
alesim
15-09-2005 18:03
Если посмотреть на форуме СarRadio, то обнаруживаем следующее: BP6430 7 646 430 515 Made in Malaysia
TMP47P847VF
24C01
В базе указан TMS375....
alesim
17-09-2005 20:08
Спасибо всем!
С кодом разобрался, спасибо Arturkiti!
Дело было в TDA 7348, 27 нога сожала шину SDA. После ее отключения появилась надпись CODE, а дальше как обычно.
Осталось найти эту микросхему и аппарат готов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Vienna RCR46P, REG OFF
  • HELP Blaupunkt BP6893K
  • А/М BLAUPUNKT M37 CD ERROR
  • Blaupunkt SEVILLA RD 104
  • Автоусилитель BLAUPUNKT MPA 4
  • А/М Blaupunkt BOLOGNA C50
