А/М Blaupunkt BOLOGNA C50
VictorH2005
Гость 212.58.*.*
09-05-2007 10:24
Всем привет!
Достался Blaupunkt Bologna C50 (схема есть в архиве). Проблема: не включается.
На панель приходит 5В - Х1070/U51(всё описание согласно схеме).
PANEL_RESET =0В, сопротивление вывода 11 панели на корпус 990 Ом(при снятой панели), 862 Ома при установленной панели, и 875 Ом вывод 18 проца(PANEL_RESET) на корпус- т.е. ничего не пробито.
Выход панели 8(ON_KEY) =4.9В, при нажатии кнопки =0В. При подаче напряжения питания проц. и память обмениваются пачками импульсов.
ИМС питания L4952D(D2050):вывод 10=12В, выв.18=12В, остальные=0В.
ИМС L4949EP(D2020): выв.1,10,11=5В;выв.2,20=1,8В;выв.19=12В.
Можно было-бы подозревать проц., но при включении он обменивается с памятью.
Что посоветуете, профи?
ALES
Шпиён
Шпиён
09-05-2007 10:58
VictorH2005 писал:
Ну вот и представьте расшифровку обмена.
VictorH2005
Гость 212.58.*.*
09-05-2007 13:48
Вопрос к "ALES"-у: в каком смысле "представьте расшифровку"?
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М Blaupunkt BOLOGNA C50
  • Blaupunkt CDC-A05
  • Blaupunkt GTA 450 не включается
  • Pick-Up на Blaupunkt DVD 35
  • HELP Blaupunkt BP6893K
  • А/М BLAUPUNKT M37 CD ERROR
