Krulay Участник Сообщения: 86
Blaupunkt paris rcr41 принесли на раскодировку. Прочитал EEprom, сбросил счетчик попыток (84 на FF). Подключил для ввода кода и обнаружил тишину. Начал разбератся в чем дело выяснилось что отсутствует генерацияна проце MC68HC05B6, кварц проверил исправен. Чего могло произойти? |
Ruha Участник Сообщения: 446
а копию не сохранил?возможно гдето оставил соплю или нет ли там батарейки,корая дала сбой при выпайке? |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 329
ну брат остается надеяться на неправильное исправление дампа.смотри почту попробую выслать  |
Копию сохранил.Батарейки нету. На счет сапли, проверял, проверял, проверял... |
puss5 Участник Сообщения: 965
Исправил счетчик правильно только попробуй поставить 00,батареек не бывает, все хранится в еепроме проца и при выкл настройки сохраняются,проверь питание проца нога 10, проверь
резистор на ногах кварца обычно SMD (10МОМ),reset ,и не пожалей спирта только не внутрь,а помой хорошо плату.  |
Reset в земле сидит. Откинул от него все, кроме резистора на 10кОм, который на +5В вторым концом посажен, всё равно на Reset pin.18 0,17В.
Немного предистории, кода был подключен MAX компьютер конектился с процессором, но не возможно было считать содержимое памяти, выдавало ошибку соединения, после чего увеличил уровень Reseta и EEprom начала читаться и писаться. Как мыслете, выбил этими действиями вход RESETа? |
отпояй ногу резет от проца и замерь на массу должно быть больше 10ком.если меньше прими соболезнования по поводу скоропостижной кончины проца . | Krulay писал: | | после чего увеличил уровень Reseta |
и до скольки вольт повысил уровень? |
Nobody Участник Сообщения: 916
Ну всё, можно снимать с него шкуру.
Сначала на селфчек, потом по результатам - на отстрел Ресета, затем по результатам в морг, либо на место работы. |
Цепь формирования проверил, собрана на L4949,и старте дает +5В. Сопротивление на pin.18 в отсутствии других цепей связи, равно сопротивлению прямого перехода диода при измерении относительно корпуса (при этом +щуп на корпусе ).
Каким способом отстреливать RESET (напряжением 3-5В, конденсатором или ...)? |
залей другую прошивку или пусти напругу на прямую без резюка.и смoтри генерацию/ |
Димик Участник Сообщения: 462
Ruha, читай внимательно тему.
Krulay, смысл в том чтоб пережечь защитный стабилитрон находящиййся в проце. Подай вольт 10, кратковременно. Но для начала скажи напряжение на резете при включенном аппарате, должно быть около 5В. |
jurij+ Участник Сообщения: 830
Только вот так ненадо. |
| jurij+ писал: | | Только вот так ненадо. |
Да ладно. В промежутке от 5 до 10 вольт ничего процу не будет. Иногда 5 вольт не помогает. |
Пробовал и +3В, И +5В, и +10В, и конденсатором не помогло. |
| Krulay писал: | | и старте дает +5В. |
я вот про это,если пробит внутренний стаб. то как может быть вначале напряжеие ? |
+5В дает цепь формирования RESETа при отрезанной ноге resetа pin.18. |
а если подать кренкой на 5в. отдельное питание? |
