АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Пpивet вcem. Blaupunkt Paris RCR-41 (BP1474).
P/N 7 641 774 010 Пpoц: ZC408633CFN.
Консультация : Можно прочитать Мотором 6 ?
И как высмотреть код ?
Бoлшое спасибо если кто – то мне поможет.
и ещё , где взять pdf на ZC408633CFN.
чёт не найду ни как , куда припаяться ? |
hi-hi Участник Сообщения: 458
надо искать пдф на MC68HC05B6 |
Гость 213.160.*.*
VVVOUt, Пpивet вcem. Blaupunkt Paris RCR-41 ).
BP1775N4624675 , 7 641775 013
kak EBO zadat |
Начал заниматься!
Запустил мотор 6 и .............кнопки считать , записать , сравнить и тд не активные !?
BOOT MCU Не надо нажимать или надо ? |
mazaj Участник Сообщения: 335
Еще как надо!  |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Проверяй уровни, IRQ от 9В, Tcap1 и PD3 около 5В, и сборс чтоб прыгал правильно
Возможно ноги резать надо. |
12 в Взял с компа.
Прибор цифровой показывает 13 в
Выставляю питание 5 в на 10 ноге -- на 19 все 13 в !!! Что-то мне это не нравиться
И ресет не прыгает!
Подключаюсь понельку с верху одел. |
Всёж 12 лучше уменьшить, обычный параметрический сделай - резик+стабилитрон, а пока ресет не запрыгает ничего не будет
Режь ногу. |
Пока ни как.
У меня здесь нет паяльника.
Вот сейчас поеду ещё раз всё проверю .
Завтра с блоком питания и прибором здесь посижу .
Хотя ресет прыгал , горел светодиод CODE и моргал в такт ресету.
А так пока ни чего не изменилось. |
А ты питание на маг чтоль подал или он так от тех пяти что на проц моргает?
Видать все ноги резать надо. |
Alex_Gomel Новичок Сообщения: 11
АвтоМаг, А ты у себя в BP_____ не ошибся вроде как должно быть ВР1774. |
Ошибся !! BP1774 !!
Ну сегодня вторая попытка !!  |
А на ком-порте перемычки надо какие-то делать ?
По аналогии связи двух компов ? |
Да вроде ненужны перемычки, опиши подробней уровни на всех ногах. |
Всё как по писаному !!
Ресет прыгает , на 50 и 52 -- 4,5-5 в прыгает вместе с Ресет.
На 19 9,5в питание на 10, через резюки 11, 22 - 5 в.
Резюки 2Ком .
Комп Пень 133Мг |
Странно, PD4 (9) в землю посадил?
А польской motor05 не коннектит? |
Вот только на самом КОМ-порте почемуто отрицательное напряжение на 2 и 3 ПИН. ??
Хотя если мышь подключаешь - то работает ! |
Так RS-232, там уровни +12/-12В  |
Это я знаю ! Но почему всегда "-"
Погодите !!! Похоже порт умер !!  |
По RXD (2) должны импульсы быть после ресета, может ты не тот СОМ смотришь, или он занят другой программой. |
Перекинул на другой комп .
Пень -2 333Мг WIN98B и тоже тишина ! |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3065
Вы слышали про бит защиты и про self-check ? Можно долго по компам бегать  |
При коннекте, питание на а/м НЕ ПОДАВАТЬ!  |
mazaj, а я всегда подаю, на любом аппарате. Меня тёмного поучи. |
Я тоже подаю,кроме RCR41.
Насчет темного,шутку оценил! |
А могет тебе с SEC bit законектится недает?
Перед self-check попробуй для начала RXD TXD отрезать от остальной схемы. |
mazaj, в чём исключительность RCR41, что на него питание не надо подавать? Может, и сам аппарат без питания может работать? |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
мысли в слух- еще чуть-чуть и тема попадет куда надо  |
Nobody, с твоей то стороны все ок!  |
Nobody, и тем не менее, у меня коннект получился именно так.(и не только у меня). |
vitakot Гость 82.209.*.*
Согласен с mazaj. Питание только внешнее. Коннект с Motor05 без проблем. В RCR41 никогда невидел "собаку", может просто везло. |
