Blaupunkt Montreux RCR30 -нет карты
Ус
17-02-2005 23:07
Люди добрые, подскажите, где и что подправить в дампе Blaupunkt Montreux RCR30, чтобы отучить его от карты? Дамп прилагаю. И, если можно, где сидит код и счетчик попыток?.
Димик
18-02-2005 00:08
Не совсем то, но принцип тот же.
Ус
18-02-2005 18:38
Димик, скинь пожалуста этот архивчик мне в мыло, почему-то он у меня не качается.
Ус
18-02-2005 22:47
Спасибо. Вообще-то эта информация у меня есть и аппаратытакие попадались. Код и счетчик в своем дампе я знаю, но мне бы под нулевую карту, или под какую другую обучить.
Ус
20-02-2005 23:22
В итоге имею: магнитола работает с нулевой картой, но имеется глюк – подавать питание на нее надо при включенном штатном выключателе, тогда все работает; а если при выключенном, все равно пишет «CARD» и ни на что не реагирует. Что я не так сделал?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Montreux RCR30 -нет карты
  • Blaupunkt montereux rcr30 частота настройки приемника не
  • раскодировка Blaupunkt Montreux RCR 44
  • в АМ BLAUPUNKT MONTREUX C30 пропал звук
  • blau montreux rcr44 bp3784/в режиме TAPE нет звука.
  • MUNCHEN RD104 КАК ОТУЧИТЬ ОТ КАРТЫ?
