[ Тема закрыта ] Blaupunkt montereux rcr30 частота настройки приемника не
vadim351
24-07-2009 10:17
Blaupunkt montereux rcr30( keycard) частота настройки приемника не соответсвует реальной ,а
занижает на 550 кГц например показывает 101,55 – а реально это 102,1, Никогда не сталкивался с таким , искал по форуму -- нет ничего конкретного. Подскажите пожалуйста
oleg_g
24-07-2009 20:19
Я бы попробовал залить другую,заведомо рабочую прошивку(предварительно адаптировав ее под имеющуюся карту).Интересный дефект для BLAU
vadim351
24-07-2009 21:03
У меня нет чем перешить проца motorola -- еще не сделал, а что все таки прошивка? ее никто не ковырял. Пробовал через сервис -- ничего не разобрался, где на нее инстукцию можна найти ?
pabel
24-07-2009 22:53
vadim351, Какой марки PLL стоит?
vadim351
27-07-2009 13:58
ГИБРИДНАЯ ТОЛЬКО НАДПИСЬ 236А
pabel
27-07-2009 15:38
Там кварц ,кажись, стоит справа?.Он на гибридку идет?.На сколько он мГц.?
vadim351
27-07-2009 16:51
433NDK0Z НА 4.33 М ПО ИДЕИ. ИДЕТ НА ГИБРИДКУ -- ЄТО И ЕСТЬ PLL !?
pabel
27-07-2009 17:18
vadim351, Вот блин ,чет я на твои слова запал и попался..У тебя с левой стороны ,на фотограффии приемник.Давайка все микры выпиши.
vadim351
28-07-2009 09:38
tua 1574 -- fm тюнер, tda1596-- пч фм, sda2121 (smd 20) -- PLL ( но кварца не вижу ) , an7465-- стерео декодер, tda1579 -- rds( по идеи), tda1072 ам тюнер.
К чему относится та гибридка непонятно!?????
pabel
28-07-2009 10:29
На 19 и 18 ноге кванц должен быть,по даташиту посмотри.Кварцы не обязательно в железном корпусе.Замерь осциллографом примерно его(подсоединись к ноге) частоту генерации
vadim351
28-07-2009 12:14
задействована только 18 нога -- идет через кандер на кварц проца 400ndkoy( 4 мега?) питание на ней 5в частоту генерации еще не мерял.
Я на 100 % не уверен может кто- то до меня контура крутил в пиемнике
Контура на это могут повлиять? Может есть гнилой кандер в контуре
ALES
Шпиён
Шпиён
28-07-2009 14:34
vadim351, не нужно только контура ковырять. это тебе не китаец, в этих кондёры не обрываются. Нет занеси раскодеру или мирись с тем что есть.
vadim351
28-07-2009 16:28
ALES ! --- так что прблема впрошивке? Через сервис-меню ничего сделать не можно.
Сначала он не принимал карту -- я через сервис 1+4 привязал, но вылезла проблема с настройкой.
Сервис - мануал не могу найти, на форуме ничего конкретного нет по моему вопросу, ну это же не единичный случай?
ALES
Шпиён
Шпиён
28-07-2009 16:48
vadim351 писал:
всё правильно, перекривило ему мозги, вот он свою карту забыл и плл в сторону увёл.
vadim351 писал:
для раскодера это настолько банально, что в обсуждениях не нуждается. просто переписал и всё.
oleg_g
01-08-2009 20:23
ALES дело говорит,поверь.
vadim351
12-08-2009 12:34
Магнитола моего друга, он на нее тратится не собирается, да и в принципе такая как есть -- она его устраивает. Мне было интересно в чем вся причина!
Позже сделаю програматора на проц Моторола тогда займусь всерьез
Всем спасибо !!! Тему закрываю
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt montereux rcr30 частота настройки приемника не
  • Blaupunkt Montreux RCR30 -нет карты
  • АМ BLAUPUNKT RPD 435 как изменить шаг настройки.
  • Процессор приемника с usb NS-092U-REC
  • Сбились частоты FM приемника в МЦ LG LX-330
  • Слабый звук с приемника
