Blaupunkt IS70-53 не запоминает настроек геометрии в сервиcе
rizak
12-01-2008 17:59
Blaupunkt IS70-53
шасси FM600.80 она же Grundic CUC1821
проц sda30C162
память24C08
Заменил ТДКС. Возникла необходимость подстроить размеры растра. Вошел в сервис сделал необходимые изменения запомнил (кнопка ОК) вышел из сервиса все спрыгнуло на старые установки.
Подскажите,кто знает, возможно есть какой нюанс?
brt137
12-01-2008 18:05
rizak, глянь эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=13679
rizak
12-01-2008 18:09
brt137, Посмотрел ,вроде то ,что надо. Спасибо , попробую.
brt137
12-01-2008 18:31
rizak, не забудь отчитаться о результате...
rizak
14-01-2008 10:54
brt137, Без вопросов
brt137
15-01-2008 00:41
rizak, и как результат?.. Или не пробовал ещё?
Fredy
15-01-2008 02:32
Там на разъём сзади перемычку вешать надо, иначе при попытке запомнить настройки будет ругаться типа eeprom protect или что-то в этом роде. Сделано грамонтно, сервисные настройки просто так не слетят. Можно поставить обычную 24с02 или выше, соединив 1-4 выводы с землёй, тогда защиты записи не будет. Ее можно сделать по 7 ноге.
Vlad-1966
15-01-2008 02:57
Fredy, Опять пишешь не читая?
brt137 писал:
brt137
15-01-2008 14:56
Vlad-1966, Fredy, не ругайтесь улыбка. Дополнительная информация не помешает.
rizak
21-01-2008 13:04
brt137,
Извеняюсь ,что долго молчал просто небыло времени. Всё пошло как надо . Последовательность такая : входим в сервис затем в меню настроек , выполняем необходимые настройки растра а затем не выходя с меню настроек вешаем перемычку на первую ногу разёма ВВ(на задней части шасси с лева). Выходим з меню, включаем With Memory, выходим з сервиса , выключаем телевизор и затем снимаем перемычку. Включаем апарат,смотрим всё ОК! Всем спасибо за проявленный интерес,и за помощь, ещё раз извеняюсь за задержку.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Blaupunkt IS70-53 не запоминает настроек геометрии в сервиcе
  • 11AK37-11 Регулировка геометрии
  • ROLSEN C32WSR100T искажение геометрии
  • Vestel 11AK37 Нет запуска и геометрии
  • ONIDA 29OXYGEN релаксация с искажением геометрии
  • Проек. TV Thomson. ch. ICC9, Нарушение геометрии.
