DIGITAL 21BM11 шасси CN-18EA нет регулировки звука
Greg123
21-10-2009 16:24
Состав : начинка проц 8821CSNG5BE5_CH08T0606 унч TDA8944J(tda8944aj)
Добрый день . Телек после грозы . сдохла только УНЧ TDA8944j и диод по ее питанию и фотоприемник . после замены на исправные телек врубился на экране на голубом фоне ну типа батарейки или акумулятора и не каких реакций ни на пульт ни на локалку . подкинул чистую память он ожил . поигрался с сервисом (спасибо форуму и Alicia ) инфы достаточно , но нет регулировки звука либо полная громкость либо ничего причем только полоса добегает до конца он как бы переходит в режим муте . в этом шасси отсутствует микросхема TA1343N , но проц прописал темброблок при самоинстале памяти . исходя со схемы регулировка звука происходит в процессоре по pin38 . Вопрос - этот процессор сможет работать с ТА1343 если я доработаю схему на плате место под нее есть . Или мож я в опциях запутался подскажите пожалуйста !!! если надо схему скину без проблем . двоичные и шестнадцетиричные коды уже сняться !!!
MASTER+
21-10-2009 16:29
Greg123 писал:
Ищи родную прошивку. улыбка
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=CN-18EA+sit ...
Greg123
21-10-2009 16:39
MASTER+ писал:
Greg123 писал:
ну нету такой точно у Alicia взял по описанию точно мой нет ташки ну история тажа ! все остальные он либо перепрошивает на начальные сам либо под ташку с темброблоком .
21-10-2009 16:42
Greg123, ТУТ на форуме было как минимум ДВЕ темы про ЭТО! улыбка
S.SVEN
21-10-2009 16:50
попробуй эту
Leha
21-10-2009 17:00
KRAB писал:
KRAB, голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296703&highlight=8821c ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288326&highlight=8821c ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215413&highlight=8821c ...
Думаю этого хватит! улыбка
White Snow
21-10-2009 17:27
Greg123 писал:
С пульта надо выключить в меню "замок детей" , странно что пульт у тебя не работал...
Greg123
22-10-2009 12:02
ВСЕМ огромное спасибо . я вас немного обманул , мне телек привезли с дркгой мастерской не я начинал ремонт просто решил про это не писать но как видите пришлось , все что описано до слов "поигрался с сервисом " делал не я. описание со слов предыдущей мастерской . реально в шаське стояла TDA8944AJ ее заменили на J решив что это адекватно . заменю микру отпишусь щас такой под рукой нет . Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ЗОВ О ПОМОЩИ .
ODESSA
23-10-2009 17:00
Greg123: У TDA8944AJ есть схема регулировки громкости(а у TDA8944J - нет), так что поможет
Greg123
26-10-2009 10:10
никогда не думал что этот УНЧ может быть дефицитом в городе герое Запорожье !!!
tvfan
26-10-2009 12:09
Вот тебе родная прошивка.
Greg123
26-10-2009 22:55
tvfan спасиба как унч куплю проверю и отпишусь !!!
Greg123
14-12-2009 10:26
Купил тда8944aj нашол память старую с замком переписал с неё сервис прошил прошивкой от tvfan в сервисе настройки изменил на родные (несовпадал размер и настройки кинескопа все остальное гут ) свой вариант прошивки предлагаю наверно во всех трех вариантах разные кинескопы и отклонялки я имею ввиду и свой. Всем спасибо !!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DIGITAL 21BM11 шасси CN-18EA нет регулировки звука
  • DIGITAL chassis CN-18EA, вместо изображения прямоугольник
  • WEST C2111S шасси CN-18EA . Максимальный звук .
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
  • PCA84c640 - нет регулировки звука
  • SUPERMAX STV2125L нет регулировки звука
