Digital PF2995 шасси CN-18ED нет картинки с антенны
m9
02-10-2011 17:38
Состав : 8827CSNG5BK0-UOC,24C16A,LA78041,STR-G8656-бп,TC90L01N-коммутатор
По виовходу работает хорошо а с антенны:1 нет яркостного сигнала,изображение ели просматривается-красные синие контуры.2 процессор AGC коротит(не пробит) на землю чтоб настроить в точном режиме приходится откл AGC с проца.Прошивку подставлял с Akira CT-25CGS5AN_CN-18ED-ничего,опции вроде в норме.Видеосигнал с выхода проца идет на коммутатор на TC90L01N и возвращяется на проц-без яркостного сигнала -подключал другой тв. Считаю что проц 8827CSNG поврежден но у меня нет онем инфы для полного потверждения этого диагноза.
MASTER+
02-10-2011 17:51
m9 писал:
m9 - какая информация тебе нужна?
Схема, даташит, благословение?
Очень путано. недовольство, огорчение Падай минуя коммутатор.
Подключи ПЧ с генератора на вход процессора и сделай последний выдох.
m9
02-10-2011 18:12
MASTER+ писал:
Очень путано
Видео (tv-режим)) которое идет с проца доходит до коммутатора и с него идет на тюльпаны -выход-режим "монитор"(я подсоединял к нему другой тв-тоже самое-нет ч/б изображения-) и на вход проца(окончательно)
MASTER+
02-10-2011 18:15
m9 писал:
MASTER+ писал:
Очень путано
Сними его на другой ТВ или посмотри осцилографом.
Читай выше.
m9
02-10-2011 18:32
MASTER+ писал:
Ну вот получается таким образом как описано выше (в тв кроме нескольких входов есть выход)я его снял на другой тв.Обработка яркостного сигнала в проце происходит до выхода на коммутатор?
MASTER+ писал:
даташит
-да подробное описание этого проца бы-ло бы неплохо.
MASTER+
02-10-2011 18:35
m9 писал:
После коммутатора, а если до.
http://monitor.net.ru/forum/7211-18-download-11383.html
CH08T0605
m9
02-10-2011 19:05
MASTER+ писал:
и до него тоже самое, если обработка в проце яркостного сигнала происходит до выхода на комутацию выв 30 тогда все ясно но если с выв 20 то непонимаю
MASTER+
02-10-2011 19:22
m9, лучше обвязку проверь.
Прошивку подставлял
ut3eo
02-10-2011 19:23
Грозовой?
m9 писал:
и зацепило яркостный канал
m9 писал:
Проц скорей всего на свалку недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
02-10-2011 19:46
m9, готовь деньги на новый проц. Твоя проблема уже давно решена заменой проца.
m9
02-10-2011 20:00
да, грозовой - выв 30 видеодетектор (по выв 20 и 24 обработка ярк сигнала посмотрел описание 8803) выходит видеодетектор поврежден-как-то странно вышло. Цена проца примерно 300грн -нет смысла его делать.
холявщик
Вованыч
02-10-2011 21:22
m9, чето дорого. Но если клиент согласен то есть смысл
m9
02-10-2011 21:34
Вообщем можно отметить что решено.Спасибо всем за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Digital PF2995 шасси CN-18ED нет картинки с антенны
  • AKAI 29CT42FSQ шасси CN-18ED не работает локальная клавиатур
  • LG DIGITAL COLOR TV. Заворот картинки 5см.
  • PHILIPS 15PT1727/60 шасси L01.2A AB - нет звука с антенны
  • TV WEST PF2991 шас.CN-18ED. увеличеный размер по горизонтали
  • TV Sony KV21V5K шасси ВС-4 нет картинки
