Blaupunkt gta 275, горят резисторы питания
aptemgrid2011
31-05-2011 09:55
Доброго времени суток.
Проблем у меня состоит в том что, горят резисторы r33 и r34.
Предистория:
- Совершили переполюсовку. Предохранитель не выбило.Перепаял резисторы
- Перегрелся усилитель и сгорели снова. Перепаял резисторы
- Стал подключать, без нагрузки просто горят. видно даже.
Есть ли очень существенное различие 27 Ом или 33?
Что могло сгореть еще?
Не могу найти схему.
http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-gta280-download-20384.html
вот эта не качается(((
Александр439
31-05-2011 10:24
aptemgrid2011 писал:
вот эта не качается
Да ладно,
всё прекрасно открывается . А глянуть форму импульса ,что мешает?
третий
Раскод ! Дорого !
31-05-2011 10:43
aptemgrid2011 , для этого нужна схема ... ?
А как ты относишься к буферам ? голливудская улыбка
aptemgrid2011
31-05-2011 11:28
Скачивется, но не открывается. расширение просто файл. если прекрасно открывется, то на мыло мне пожлст)))
нужна конечно. я поставил на 27Ом. Они сгорели(( даже нагрузку не подключал(((
ну поработал саб с усилком минут 5 на 70% из 100.
Александр439
31-05-2011 11:39
aptemgrid2011, это АРХИВ переименуй в rar.
aptemgrid2011
31-05-2011 12:36
а есть разница на 05, или на 2Вт резистор? из за этого гореть может?
может из за сдохшего конденстора который рядом с резистором, тоже гореть?
блин помогите бедному студенту))))
sman
31-05-2011 12:47
а есть разница 0.5ипива или 1.5 ,
а если серьёзно ты ставиш 2 ватта вместо 0.5 то так можно,наоборот нельзя
Добавлено 31-05-2011 11:47
и полевики прозвони выпаивая все4
MISHEL 67
31-05-2011 12:48
Много вопросов и мало телодвижений. недовольство, огорчение
К мастеру - он поможет. гы-гы
Добавлено 31-05-2011 13:49
sman писал:
sman, ты для начала спросил бы его может ли он это делать. голливудская улыбка
aptemgrid2011
31-05-2011 12:58
у меня профессия немного с этим связана. вот сейчс еще раз перепаял, тестируется. пока тфьу тфьу тьфу. рботает. от бп компа
Александр439
31-05-2011 13:14
Ну вот - "наступило в колхозе утро"
aptemgrid2011
31-05-2011 13:18
но только приворачиваю радиаторы охлждения, то кирдык((( снова гарь
aurum
31-05-2011 14:22
А между радиатором и транзисторами изолятор целый?
aptemgrid2011
31-05-2011 14:29
целый.
aurum
31-05-2011 14:56
Прозвони и рассмотри все на короткое. Что-то где-то после установки радиатора получается что коротит...
Vladx7
31-05-2011 15:04
aptemgrid2011.Проверь на вторичной обмотке транс.диоды.И напряжения на выходе какие.
sman
31-05-2011 15:20
кроме изоляторов не забывайте про пластмассовые гильзы на винтах
aurum
31-05-2011 15:56
sman, стопудово
aptemgrid2011
31-05-2011 16:07
про изоляцию... все как было вначале. на винтах не было изоляции. диоды в отличном состоянии.
на короткое осматривал. нигде не коротит(((
Vladx7
31-05-2011 16:28
От переплюсовки для защиты диоды устанасливают.Полевики рабочии?
aurum
31-05-2011 16:29
Блин , но чудес не бывает... Если все в норме до установки радиатора , а после гарь, значит как то он влияет... А кроме К.З. что еще может быть ...
sman
31-05-2011 17:40
касание элементов,ног,паек на сам радиатор
aandruxa69
31-05-2011 21:36
если радиатор идёт общий на полевики БП и на полевики конечника, то для начала стоит их разделить прокладкой из слюды(положь её под транзюки конечника), на худой конец бумаги(просто чтоб не было контакта полевиков с радиатором). естессно не прикручивать полевики конечника к радиатору
делай, отпишись
ЗЫ если там 2 разных радиатора, то тоже отпишись.
kaif87
только К,З смотри полевики! вних дело!!! 100%
trojan-krichev
31-05-2011 22:20
Как это не было изоляции, под полевиками прокладка, обычно резинка, и если каждый транзюк прикручивался своим болтом, то должен быть пластмассовый изолятор, вариант два по два транзистора прикручены мелалическими пластинами, общий на радиаторе есть???
А вобще скорее всего коротят резисторы.
Замени емкости для проверки, хотя без радиаторов работает ведь
aptemgrid2011
01-06-2011 18:17
Проблема решилась. было КЗ транзисторов на корпус. спасибо всем. тема закрыта)))
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt gta 275, горят резисторы питания
  • Усилитель Soundstream. Горят полевики в блоке питания.
  • AMN BLAUPUNKT COMO RCM-148 Пробивается стаб-р питания.
  • 5.1 CH Multimedia XORO HSS-510 опознать резисторы
  • NRG CAVM-4050 опознать резисторы
  • CD-проигрыватель NAD-510: горят процессоры?
